Impulzní rušení zesilovače, ze sítě??
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Předělal jsem trochu kabeláž mezi DPS a výstupním konektorem, přidal 100nF SMD keramiku na blokaci +-15V a dva 3n3/1KV na blokaci +750V a zdá se, že je to lepší.
Každopádně budu teď chvíli čekat na nějaké rušení ...
AmarokCZ
Alespoň teď budu na 100% vědět, že to je blbost.
AmarokCZ
AmarokCZ
Z "úspěchu" jsem se neradoval moc dlouho, před chvílí přišla smršť špiček.
AmarokCZ
Součástka na mezi průrazu asi taky ne, FETy jsou 800V (rezerva vůči napájení je 50V, což by mělo stačit) a oddělovací kondenzátory 1.5KV.
VF sondou a osciloskopem jsem se díval na všechny body na desce a nic jsem nenaměřil, takže si myslím že to nekmitá. Jestli máš lepší návrh na ověření kmitání, tak sem s ním ...
AmarokCZ
Deska v místě, kde je vyšší napětí je umytá rozpouštědlem a nalakovaná - tam by problém nemusel být.
Co se týče rušení, tak pokud je výstup odpojen, tak LEDka připojená přímo na výstup při spínání nebliká. Při připojení 0.5m vodiče k libovolnému výstupnímu pinu začne LEDka při spínání blikat. Z toho jsem vyvodil, že se rušení dostává po výstupním kabelu...
AmarokCZ
skoro bych si tipnul, že to nedělá zesilovač jako takový, ale zdroj !
ta impulzy se klidně mohou dostat do gejtů U2 a U4 !
asi by to tam chtělo nějaké blokování . . . kondík paralelně k těm zenerkám.
STAX-zdroj.jpg- (31.95 KiB) Staženo 52 x
