Oprava digitálního zesilovače
Digital to volaju asi preto, ze vykonove prvky pracuju len v dvoch rezimoch on/off. Aspon si myslim.
Název třídy D (Class-D amplifier) je odvozen názvu Digitální. Už dost let na to, aby nebylo ztrátou času polemizovat o tom, jak dalece digitální je či není.
Ano, jde o PWM, ale výstupní napětí může mít jen ty zmíněné dvě úrovně.
Tedy jde o diskrétní úrovně ve tvaru ani zdaleka nepodobném původnímu průběhu analogového signálu na vstupu.
Dohodnutý směr proudu od plusu k mínusu taky respektujeme, ačkoli podle zatím nezpochybněného fyzikálního modelu vlastně teče proud elektronů opačným směrem...
Myslím, že zase budu mazat... ...a taky jsem to udělal.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1324021321
Na desce chybí akorát odpory R41 a R42 na výstupu.
Oba konce se chovají stejně.
Nějak jsem však nepobral, co má tento převod společného s koncovým zesilovačem třídy D: za signálovým procesorem následuje totiž opět převod do analogu, filtrace, a dál se opět zpracovává analogový signál.
Z tohoto analogového signálu si PWM vytváří zesilovač vlastními komparátory (IO HCA4001) s interním generátorem pily.
Takže promiň, na PWM trvám.
Napájení koncových spínačů MOSFET je symetrické, tedy v klidovém stavu na výstupech musí být stejnosměrné napětí 0V, není-li (nejlépe měřeno ručkovým voltmetrem), pak si někdo pohýbal s trimry nastavení klidového vstupního napětí komparátorů HCA4001. Naměříš-li nulu, nesahej na ně.
Nějaké zvlnění pevným kmitočtem 75kHz tam filtrem projít může, ale průběh zvlnění by měl být něco mezi trojúhelníkovým a sinusovým (rozhodně ne obdélník) a jeho amplituda by neměla přesáhnout nějakých 100mV při připojené zátěži. Naprázdno nemá smysl to měřit, při 75kHz se ti i do toho kousku spoje nakmitá kdeco.
Nepořídíš-li, zkontroluj, jestli nemáš někde přepálený zemní spoj kolem výstupního LC filtru, změř tlumivky i kondenzátory.
Hill píše:Z tohoto analogového signálu si PWM vytváří zesilovač vlastními komparátory (IO HCA4001) s interním generátorem pily.
Ty máš datašít od toho obvodu, že tak rezolutně na něčem trváš? Když se totiž podíváš na to schéma, tak se vstupní signál sčítá s nefiltrovaným výstupním signálem a to se u PWM nedělá, to se dělá u sigma delta modulace, sečtený signál se vede do integrátoru a za ním je komparátor. Takže já si dovolím trvat na té sigma-delta modulaci.
V tom Behringeru jde o normální katalogové zapojení koncáku a asi to mají vyzkoušené.
Ničím jiným totiž tu úroveň kmitočtu 75kHz nesnížíš. A opakuji - jen s připojenou zátěží. Naprázdno se obvod poněkud rozladí, takže i těch 0,8V není zase tak moc.
