Simulácia druhej odmocniny s AD633 v PSpice
Racius
#1 Příspěvek od Racius »
Dobrý deň, trápi ma jeden problém a uťahuje mi slučku kol krku.
Musím spraviť simuláciu druhej odmocniny s obvodom AD633 v PSpice.
Je to podľa Fig. 14 z datasheetu:
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD633.pdf
Pointou by malo byť zavedenie druhej mocniny do zpätnej väzby operáku a tým invertovanie funkcie SQR.
Napísal som netlist:
Kód: Vybrat vše
*libraries used*
.lib ad633.cir
.lib ad711.cir
.lib ua741.lib
.model D1N4148 D (IS=0.1PA, RS=16 CJO=2PF TT=12N BV=100 IBV=0.1PA)
XAD633 out 0 out 0 Vminus 0 3 Vplus ad633
XAD711 0 1 Vplus Vminus out ad711
*XUA741 0 1 Vplus Vminus out UA741
R1 in 1 10K
R2 1 2 10K
D1 3 2 D1N4148
Vpos Vplus 0 15
Vneg 0 Vminus 15
Vinput 0 in 10
Eideal out_ideal 0 value={sqrt(-10*v(in))}
*.nodeset v(out)=10
*.nodeset v(in)=-10
.dc vinput -2 12 10m
.probe
.end
Modely AD633 a AD711 tu: http://pastebin.com/VGsdJGk2 , http://pastebin.com/DdVcAx0Q
Výsledkom DC prevodnej charakteristiky je tento obrázok:
http://www.upnito.sk/0/nwp3gatv2twmn6xe ... qtg264.png
Zelená čiara je ideálna, matematicky namodelovaná odmocnina
Červená je výstup z meniča AD633+AD711.
Skúšal som aj iný operák, viz. 741. Skúšal som tiež AD633 nahradiť matematickým modelom SQR, ale žiadna zmena.
V staršom OrCAD 9.1 program vykazoval problém s DC konvergenciou.
Vedeli by ste prosím poradiť ? Ďakujem
Naposledy upravil(a) Racius dne 20 říj 2017, 22:15, celkem upraveno 2 x.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Skúste si obvod rozdeliť na menšie čiastky. Vyzerá to tak, že operák čosi robí.
Môžete prosím urobiť DC analýzu i do -12V (-Vcc)?
Nevidím model AD633, na tom pastewebe to nefunguje. Pridajte oba .subckt ako zdrojové kódy sem.
Prosím, čo robí tá dióda so sériovým odporom v netliste?
Mne sa tam zdá zbytočná. Tá 633 by mala byť predsa štvor-kvadrantová násobička.
Chýba mi pripojený offsetový vstup AD633 (vstup W).
Racius
#3 Příspěvek od Racius »
AD633:
Kód: Vybrat vše
* AD633 Analog Multiplier Macro Model 12/93, Rev. A
* AAG/PMI
* Copyright 1993 by Analog Devices, Inc.
* Refer to "README.DOC" file for License Statement.  Use of this model
* indicates your acceptance with the terms and provisions in the License Statement.
* Node assignments
*             X1
*             |  X2
*             |  |  Y1
*             |  |  |  Y2
*             |  |  |  |  VNEG
*             |  |  |  |  |  Z
*             |  |  |  |  |  |  W
*             |  |  |  |  |  |  |  VPOS
.SUBCKT AD633 1  2  3  4  5  6  7  8
EREF 100 0 POLY(2) 8 0 5 0 (0,0.5,0.5)
* X-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
IBX1 1 0 DC 8E-7
IBX2 2 0 DC 8E-7
EOSX 10 1 POLY(1) (16,100) (5E-3,1)
RX1A 10 11 5E6
RX1B 11 2 5E6
GX 100 12 10 2 1E-6
RX 12 100 1E6
CX 12 100 1.061E-14
VX1 8 13 DC 3.05
DX1 12 13 DX
VX2 14 5 DC 3.05
DX2 14 12 DX
* COMMON-MODE GAIN NETWORK WITH ZERO AT 560 Hz
ECMX 15 100 11 100 10
RCMX1 15 16 1E6
CCMX 15 16 2.8421E-10
RCMX2 16 100 1
* Y-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
IBY1 3 0 DC 8E-7
IBY2 4 0 DC 8E-7
EOSY 20 3 POLY(1) (26,100) (5E-3,1)
RY1A 20 21 5E6
RY1B 21 4 5E6
GY 100 22 20 4 1E-6
RY 22 100 1E6
CY 22 100 1.061E-14
VY1 8 23 DC 3.05
DY1 22 23 DX
VY2 24 5 DC 3.05
DY2 24 22 DX
ECMY 25 100 21 100 10
RCMY1 25 26 1E6
CCMY 25 26 2.8421E-10
RCMY2 26 100 1
* Z-INPUT STAGE & POLE AT 15 MHz
IBZ1 7 0 DC 8E-7
IBZ2 6 0 DC 8E-7
RZ1 7 6 10E6
GZ 100 32 7 6 1E-6
RZ2 32 100 1E6
CZ 32 100 1.061E-14
VZ1 8 33 DC 3.05
DZ1 32 33 DX
VZ2 34 5 DC 3.05
DZ2 34 33 DX
* 50-MHz MULTIPLIER CORE & SUMMER
GXY 100 40 POLY(2) (12,100) (22,100) (0,0,0,0,0.1E-6)
RXY 40 100 1E6
CXY 40 100 3.1831E-15
* OP AMP INPUT STAGE
VOOS 59 40 DC 5E-3
Q1 55 32 60 QX
Q2 56 59 61 QX
R1 8 55 3.1831E4
R2 60 54 3.1313E4
R3 8 56 3.1831E4
R4 61 54 3.1313E4
I1 54 5 1E-4
* GAIN STAGE & DOMINANT POLE AT 316.23 Hz
G1 100 62 55 56 3.141637E-5
R5 62 100 1.0066E8
C3 62 100 5E-12
V1 8 63 DC 4.3399
D1 62 63 DX
V2 64 5 DC 4.3399
D2 64 62 DX
* NEGATIVE ZERO AT 20 MHz
ENZ 65 100 62 100 1E6
RNZ1 65 66 1
FNZ 65 66 VNC -1
RNZ2 66 100 1E-6
ENC 67 0 65 66 1
CNZ 67 68 7.9577E-9
VNC 68 0 DC 0
* POLE AT 4 MHz
G2 100 69 66 100 1E-6
R6 69 100 1E6
C2 69 100 3.9789E-14
* OP AMP OUTPUT STAGE
FSY 8 5 POLY(2) VZC1 VZC2 (2.8286E-3,1,1)
RDC 8 5 28E3
GZC 100 73 72 69 11.623E-3
VZC1 74 100 DC 0
DZC1 73 74 DX
VZC2 100 75 DC 0
DZC2 75 73 DX
VSC1 70 72 0.695
DSC1 69 70 DX
VSC2 72 71 0.695
DSC2 71 69 DX
GO1 72 8 8 69 11.623E-3
RO1 8 72 86
GO2 5 72 69 5 11.623E-3
RO2 72 5 86
LO 72 7 1E-7
* MODELS USED
.MODEL QX NPN(BF=1E4)
.MODEL DX D(IS=1E-15)
.ENDS AD633
AD711:
Kód: Vybrat vše
* AD711 SPICE Macro-model                  3/91, Rev. C
*                                          JLW / PMI
*                  TRW / ADI
* Revision History:
*     Corrected VOS to be 0.1mV
* This version of the AD711 model simulates the typical
* parameters corresponding to the device data sheet.
* Copyright 1991 by Analog Devices, Inc.
* connections: non-inverting input
*              |  inverting input
*              |  |  positive supply
*              |  |  |  negative supply
*              |  |  |  |  output
.SUBCKT AD711 13 15 12 16 14
VOS 15 8 DC 0.1E-3
EC 9 0 (14,0) 1
C1 6 7 .5E-12
RP 16 12 12E3
GB 11 0 (3,0) 1.67E3
RD1 6 16 16E3
RD2 7 16 16E3
ISS 12 1 DC 100E-6
CCI 3 11 150E-12
GCM 0 3 (0,1) 1.76E-9
GA 3 0 (7,6) 2.3E-3
RE 1 0 2.5E6
RGM 3 0 1.69E3
VC 12 2 DC 2.8
VE 10 16 DC 2.8
RO1 11 14 25
CE 1 0 2E-12
RO2 0 11 30
RS1 1 4 5.77E3
RS2 1 5 5.77E3
J1 6 13 4 FET
J2 7 8 5 FET
DC 14 2 DIODE
DE 10 14 DIODE
DP 16 12 DIODE
D1 9 11 DIODE
D2 11 9 DIODE
IOS 15 13 5E-12
.MODEL DIODE D()
.MODEL FET PJF(VTO=-1 BETA=1E-3 IS=15E-12)
.ENDS
Dióda slúži na zamedzenie odmocneniu záporného čísla, bez nej je výsledok úplne identický.
Výstup W je zapojený do uzlu 3, z tohto uzlu ide dióda do uzlu 2 a odtiaľ odpor na invertujúci vstup operáku.
DC rozmietanie od -50V do 50V:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 36b666fc59
Nastavenie počiatočnych podmienok sa nijako neprejavuje.
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
zaujímavé, ešte poprosím vykresliť priebeh prúdu rezistorom R2 a napätie uzlu 1 voči 0.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Problém asi bude v rozsahu vstupního napětí. Jakmile je kladné nebo nulové, operák se zasekne a je konec. Zkus simulovat pro Vinput od -0,01 do -5 V. Ta dioda by tomu zakousnutí měla zabránit, ale nějak se jí to nedaří, navíc zanáší chybu do výsledku.
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Bernard má asi pravdu. Z toho kvadrátora nedostanete záporné napätie.
Ak ma signal len kladne hodnoty, treba pred zosilnovac zaradit invertor.
Alebo zapojit kvadrator do invertujuceho vstupu a signal do neinvertujuceho.
Ivan
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Vlastně se ten operák nezakousne, prostě je v saturaci. Při kladném napětí na (-) vstupu je výstup OZ maximálně záporný, a kvadrátor z toho udělá maximální kladnou hodnotu, čímž tu saturaci ještě utvrdí. Aby se OZ probral do lineárního režimu, potřebuje na vstupu záporné napětí aspoň Vin=-R1*VQmax/R2.
(20.67 KiB) Staženo 149 x
Ivan_Ryger
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Trocha som premýšľal nad tým problémom. To zakusnutie by sa dalo vyriešiť nasledovne:
Výstup operáka je vedený v jednej vetve na násobičku (do ktorej pôjde len kladný signál cez nejakú diódu) a v druhej vetve (pre záporný signál) sa cesta do rozdielového uzla bude uzatvárať z výstupu na vstup cez diódu, ktorá zabezpečí, že sa nikdy na výstupe neobjaví záporné napätie. Táto dióda stiahne zisk operáka pri zápornom signáli.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Bezva nápad, opravdu se to dá vyřešit. Ta dioda do násobičky má boční efekt, úbytek na ní se projeví ve výsledku. Ale dá se obejít bez ní, ta druhá dioda z výstupu OZ na vstup při záporném výstupu OZ přepere kladný výstup z násobičky. I tato dioda někdy zanese do výsledku malé záporné napětí, ale to může posloužit jako indikátor toho, že výsledek má nějakou imaginární hodnotu.
(7.08 KiB) Staženo 137 x
Zpět na „Teorie“
