Myčka Whirpool ADG 658/1
Petino
#1 Příspěvek od Petino »
Prosím o radu... Vestavěná myčka Whirpool ADG 658/1 nám fungovala spolehlivě cca 4 roky.
Teď ale při mytí opláchla nádobí, začala vypouštět vodu, ale čerpadlo stále vypouští, i když uvnitř už žádná voda není. Jakoby si stále myslela, že má uvnitř vodu, kterou potřebuje vypustit.
Po pár dnech stání jsem znovu spustil program a myčka se rozjela. Bohužel po opláchnutí, zase nastalo to samé... Vypustí vodu a vypouští dál, i když tam už nic není.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být a jestli se oprava dá zvládnout svépomocí? děkuji
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
aktivna ochrana proti vyplaveniu-voda v spodnej vani. umyvacka niekde tecie.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že to nebude aqua-stop ze spodní vany, ale hladinový čidlo uvnitř zas*aný nějakým bordelem, většinou nadbytkem nerozpuštěný mastnoty z nádobí. Myčka si myslí, že je pořád ještě plná vody, tož pumpuje a pumpuje do zblbnutí. Kdyby byla voda vespod, zastaví se komplet a nepojede dál - nebude vykonávat žádnou funkci - a na panelu bude blikáním signalizovat poruchu. Měl jsem nedávno taky podobnou závadu na Whirlpoolu, ale tam to byla opravdu voda přeteklá dolů a aktivovanej aqua-stop.
Svépomocná snaha o nápravu bez znalosti konstrukce je skoro jistá totálka - volej servis, musí se to rozdělat a vyčistit. Další předcházení podobným závadám spočívá k častějším používání speciálních prostředků na čištění myček - přípravek se umístí podle návodu do myčky bez dalšího nádobí a spustí se cyklus na nejvyšší provozní teplotu a s nejvyšší mycí intenzitou. Jde o to, že při běžném mytí se tuky z nádobí někdy nestačí chemicky rozložit vlivem mycího přípravku a usadí se ve vrstvě uvnitř myčky. To pak zblbne čidla nebo provede další nezdobu. Ty přídavné čističe myček obsahují louh, kterým se usazené tuky za přispění vyšší teploty částečně chemicky naštěpí, rozpustí a beze zbytků odplaví do odpadu.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
tak,tak kdyby to byl aqua-stop tak se myčka ani nerozjede jak píše EKKAR
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
nj,mnozstvo vody potrebne pre aktivaciu by asi po par dnoch nevyschlo...
sefi
#6 Příspěvek od sefi »
nie je pravda že keby bol aktivovaný plavák proti vytopeniu myčka nejde. Ak je plavák aktivovaný myčka to berie ako poruchu že niekde tečie voda z nádrže a stále vypúšťa aby voda nevytopila byt. Ale može to byť individuálne..
Petino
#7 Příspěvek od Petino »
Takže verdikt je - uvolněná vzduchová hadice. Zřejmě tudy zatékala voda. Opraveno, vyzkoušeno a myčka opět jede :D
Zpět na „Bílá technika“
