TV Finlux, TXT - záměna SAA5246...
Poradna určená pro amatéry
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Mám prosbu. V TV Finlux je v TXT osazen SAA5246AP/H který neumí českou diakritiku. V jiném modulu mám SAA5246AP/E. Neví někdo, jestli ji E umí? Díky.
Název vlákna upraven
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tak je přehoď, vždyť je to otázka chvilky.
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Není to naopak? E - západoevropské jazyky, H - východoevropské
Pokud není součástí modulu TXT obvod PCF84C81/"verze SW dle značky TV", často pouhá výměna SAA.../E -> SAA.../H nepomáhá. Pomocný obvod Philips PCF (alias SAFARI) totiž periodicky skenuje paměť načtených stran a pokud najde identifikátor platné strany, provádí korekce kódů některých znaků. To ovšem hlavní mikropočítač televizoru většinou nedělá.
Proto leckdy výměna ústředního čipu TXT za kus s "češtinou" nepomohla.
judeware
#4 Příspěvek od judeware »
Verze /H je východoevropská na 100%. Viz fota nastřádaných modulů pro počítač MZ-800:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 33&start=0
Důkaz ze zkušebního provozu přímého řízení TXT z počítače MZ-800:
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/zpravy4.jpg
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
No asi je přehodím a uvidím. Jinak na těch fotkách nikde SAA5246AP/H nevidím. A taky bych se divil, že by Finlux osazoval východoevropskou verzi. Ale možný je všechno.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
fredis píše:A taky bych se divil, že by Finlux osazoval východoevropskou verzi.
Kludne tam mohol byt aj hebrejsky TXT. Zalezi pre aky trh boli TV urcene.
E=West Europa (zapadna E.)
H=East Europa (vychodna E.)
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Normálně přes den na fórum nejdu, ale teď jsem udělal výjimku...
Pro fredis:
Projdi si dokumentaci k SAA5246:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A5246.html
a uvidíš, že /H je skutečně verze s češtinou.
Na fotce ve sháňce není typ SAA5246AP/H vidět, anžto neřád blesk zafungoval jinak, než bylo zapotřebí. Ale ostatní integráče mají /H vidět zcela jasně!
Přikládám dvě fota extra. Je to modul původně z Tesla Television. Díky paticím můžu testovat jak paměť, tak obvody /H SAA5246A, SAA5281 a SAA5254 (při použití měřicích háčků pro přepojení I2C). Nejde-li o SAA5246A, paměť se neosazuje.
Detail desky s SAA5246AP/H
(165.65 KiB) Staženo 116 x
Zkušební přípravek - TXT modul pro počítač MZ-800
(168.33 KiB) Staženo 147 x
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Dík za ochotu! Já se nehádám, ani nechci! Ale modul co je v TV osazený má SAA 5246AP/H a diakritiku neumí! Podle dokumentace by to Hčko mělo být OK. Nevím, v čem je zakopaný pes. Už si to nevybavuju, jestli to na analogu bylo v pořádku. Ale asi ano. Teď přes STB Technisat je to špatné.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Asi bych vylučovací metodou zkusil jinou telku a jiný set-top-box.
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
Pro fredis:
Jde o box DVB-S nebo DVB-T?
Jaké integráče jsou v modulu TXT Finluxu?
Doporučuju Habesanovu "křížovou" metodu:
(1) připojit jiný box
(2) připojit vlastní box k jiné TV (nejlépe k OTF s SAA524x)
(3) zkusit signál analogové kabelovky, je-li dostupná v místě bydliště (bez boxu, samozřejmě)
Ideální je ve všech případech sledovat stejný program, např. ČT1 a navolit stranu 898. Jsou špatně všechny české znaky, nebo jen některé?
Mám jen DVB-T (Digipal 2) a Color 428. Box má autonomní teletext - OK. Teletext televizoru (dekodér si bere data z CBVS na SCARTu - generuje box) - OK. Pokusně zapojená C460 - v obou případech OK.
Srovnávací test obou Colorek jsem dělal z toho důvodu, že mají sice společné chassis, ale modul F a modul T (ten nás zajímá) se liší.
V C428 je TXT řízen příkazy přes jednosměrnou MI-BUS (přes tři obvody CMOS, jako Sharp na foto "sháňka MZ-800"). Spojení s I2C obvodu SAA5243P/H obstarává pomocný MCU PCF84C81/P047. Provádí zásahy do paměti stran na základě obsahu TXT řádku 26 (aby byly správně všechny české znaky, a ne jen některé). I když je MI-BUS v klidu, bez požadavku obsluhy dálkovým ovladačem (oba vývody DLIM, DATA jsou v log. LOW), PCF okupuje I2C obvody SAA5243P/H pořád.
V C460 chybí v modulu teletextu obvody CMOS a PCF84C81, hlavní mikropočítač televizoru je jiný typ s jiným firmware a veškerou práci s řízením teletextu musí odpracovat sám. MI-BUS se nepoužívá. SAA5243P/H je napojen na I2C se všemi ostatními obvody řízenými touto sběrnicí. Rozdíl v aktivitě na I2C v režimu TV resp. TXT je pozorovatelný i pouhou logickou sondou, a to výrazně.
Tahle informace by nám docela pomohla. Není ta TV náhodou dovoz z bývalé NSR? Neměnil už SAA někdo?
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
TV zakoupena v Datartu v Praze. Jedná se o příjem DVBT. V modulu jsou: SAA, TC 5564, 74LS136 a HEF 4053. Telka je na chalupě, takže křízit můžu až o víkendu. TV je v původním stavu, jen jsem kdysi měnil nějaký tuším TDA xxxx. Byly nestabilní obě synchronizace. Kabelovka není k dispozici a paměť už je děravá. Ale na 99% to bylo na analogu dobré. O víkendu zkusím jiný settopbox - Philips a popřípadě i satelitní přijímač a zjistím co a jak. Díky!
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Väčšina STB má vlastný TXT. Aj ten zobrazuje diakritiku zle?
Pozdravuje Vás Martin
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Myslím že ne. Po víkendu budu vědět víc.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
V takovém případě veškeré řízení obvodu SAA5246AP/H obstarává hlavní mikropočítač televizoru (platí to, co jsem napsal o C460). Měl by nepřetržitě sledovat aktuálně načtené strany teletextu a provádět případné korekce, aby byla čeština OK. Na místech, kde má být konkrétní český znak (třeba velké Ň) je dvojznak "AE", nebo něco jiného (viz TXT strana 898)?
(1) Je píchlý MCU nebo některý obvod modulu TXT
(2) Něco s firmwarem (pokud by měl MCU program v interní EPROM)
(3) Box nevysílá specifické národní informace v TXT řádku 26
Napadá mě jistá hloupost - takový Digipal 2 chce po prvním zapnutí nastavení "Česká republika" hned dvakrát. Jednou pro jazyk v menu, podruhé pro nastavení regionu. Co kdyby to bylo v boxu takto:
(1) Nastavení jazyka - Česká republika
(2) Nastavení regionu - např. Německo
Byl by fór, kdyby v takovém případě box přidával do PALu zjednodušená teletextová data bez patřičné informace o našich národních znacích (na správné generování dat v řádku 26 by se vykašlal). Ale je to jen domněnka. Sežeň si k zapůjčení Digipal 2, ten funguje na 100%. Dokonce bych řekl, že jeho autonomní teletext je ošklivější, než ten zabudovaný v TV.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Tak jsem zjistil následující. STB Digipal 2 dokonce mám :lol: . Z něho je vše OK, strana 898 je dez chyby. Pokud aktivuji TXT v TV, jsou 2 horní řádky s velkými písmeny bez diakritiky. Stejné je to i u velkých písmen s diakritikou například u nadpisů. Takže mám jasno a dál to řešit nebudu. Moc děkuji všem zůčastněným za pomoc, hlavně judeware, a za rozšíření mých obzorů v oblasti TXT!
