Panasonic TH-37PV60EH, přerušený páskový vodič k obrazovce
Chtěl jsem se Vás zeptat, zda je možné páskový vodič někde sehnat a vyměnit, či je po této poruše panel na vyhození?
O televizi není známa celá historie, čili není vyloučen něčí zásah..
Díky moc za jakékoli rady!!!, detaily viz foto
Podle toho, že čtvrtina obrazu je bílá, tipuji závadu ještě na C1-PCB. Jinak by odpojení jednoho datadriveru mělo znamenat výpadek obrazu pouze na jeho osmině panelu, nikoliv na sousedních.
Panel ti zřejmě zůstane jako testovací.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Před chvílí jsem udělal tu věc, že jsem odpojil CELÝ natržený páskový vodič (pásek je natržen zhruba tak do půlky). Obraz se vylepšil, zrní cca 7/8 obrazu, osmina u strany (nad vytaženým páskem) je bílá. To by tedy možná znamenalo, že C1-PCB by mohl být v pořádku, že?
Otestuji obraz reálným zdrojem obrazu, zda je 7/8 obrazu 100% v pořádku..
DOPLŇUJI INFORMACI: pásek má označení MN865061NNE1 619K4DM2 ..
Další EDIT:Zbytek obrazovky , tedy 7/8 plochy je naprosto v pořádku.
natržený pásek je nesmysl slepovat či pájet, je to roztrženo tak dementně a zrouna v ohybu.. jedině nahradit celek i včetně driveru, který je přímo na pásku.. Nevíte, zda jde vůbec pásek z panelu vypreparovat? Vypadá to, že je pásek k panelu dost fest přidělaný.. V servisním manuálu jsem o tom nic nenašel..
Díky moc
Na googlu jsem díl pod označením MN865061NNE1 našel, čili jsem se domníval, že by to mohlo jít nějako nahradit..
Název datadriver se vztahuje na celou sestavu s chladičem, čipem a páskovými vodiči. Opsat číslíčka z obrázku dokážu taky. Mám pocit, že mnoho těch náhradních dílů jsou prostě utrhané z vadných panelů. Je to tam přilepeno elektrovodivým lepidlem (s obsahem stříbra) a zajištěno několikamilimetrovou vrstvou lepidla které na první pohled vypadá jako čirý epoxid, ale je pružnější.
Hlavní důvod, proč nevím o tom, že by se někdy podařilo takovou výměnu provést je ten, že jsem nikdy nepracoval ve firmě, kde by se něco takového provádělo. Za 40,04€ bych se raději pokusil sehnat zdravý použitý panel.
Teď by se ta telka dala použít ke sledování 4:3, jen je na to malá. Mám doma v tomhle rozměru širokouhlé CRT a ten obraz je prostě malý.
V servisním manuálu k dané TV vedou páskový vodič jen jako "Panel data driver" či jako "S.B.".. v celém SM není o označení MN865061NNE1 sebemenší zmíňka..
Starý páskový vodič jsem celkem jednoduše vypreparoval a vyčistil kontakty na panelu plasmy.. další problém vidím ve vodivém spojení panelu a páskovým vodičem (pokud ho seženu). Dá se sehnat někde to elektrovodivé lepidlo?? Jak se s tím pracuje? nevyzkratuje mi to po nanesení i ostatní piny?
Díky moc !!
Samozřejmě ho nesmíš přilepit nakřivo, a proto bych to raději svěřil firmě, která to umí. Myslím, že odstranit ten starý vlastnoručně nebyl nejlepší nápad.
Samotný čip je několikamilimetrový křemíkový obdélníček, který je jakousi sofistikovanou technologií (bondování?) připevněn na "ohebný plošný spoj", který tvoří ten páskový vodič a dutina v hliníkovém chladiči je vyplněna bílou teplovodivou pastou. O tom se nyní můžeš sám přesvědčit...
