LC-34D44E, jak ze servisního menu?
paca123
#1 Příspěvek od paca123 »
Dobrý den.Všem.Prosím jak vylezu ze servisního menu.Měl jsem vadnou trubici.Dělal jsem to podle SM,ale nějak se mi nedaří.Děkuji
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
paca123 píše:Prosím jak vylezu ze servisního menu.
A pri výmene trubice,si načo liezol do servisného menu?
Pozdravujem Vás, Miro.
paca123
#3 Příspěvek od paca123 »
Potřeboval jsem reset chyby trubice.
paca123
#4 Příspěvek od paca123 »
TV mi hraje,ale jsem pořád v režimu "K"
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Napíš presnejší typ.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Sem sa pozri niečo o tom píšu.
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
To jsem všechno udělal,ale nic platný.vyzkouším ještě znovu propojit ten C a z toho vylést ven.Zatím dík
paca123
#9 Příspěvek od paca123 »
Už to jede,ale abych se přiznal jak jsem z toho vylez tak to fakt neví.Pokus omyl.Děkuji Všem za pomoc.Přeji hazký zbytek dne.
pepper
#10 Příspěvek od pepper »
Zdravím, mám podobný problém, menší model 32 palců.
Po zap LED svítí zeleně, TV nenaběhne, po 6 sec LED zčervená.
Poruchu údajně způsobila dcerka mačkáním tlačítek na bedně.
Chybí signál STB, na main zvaný BL_ON (backlight).
Nerozsvítí se ani vstupem do adjustment process mode.
Rozsvítil jsem proudem 0,5mA na horní konektor na zdroji,
pin BL_ON, dutinku vytáhnout, na kolík + přes odpor.
ukazuje 5x LAMP ERROR, (díky nucenému zapnutí?)
Drahý lamp tester nemám, ale vše svítí,
na C7509 - 7518 měřím celkem vyrovnané 6-6,5 Všš.
Po STANDBYCAUSE RESET běží normálně, ale s písmenem "K".
Opuštění vytažením ze zásuvky nefunguje.
"K" zmizelo až po provedení FACTORY INIT,
ale po dalším vstupu do SM nutný další FACTORY INIT a naladění programů.
Další zvláštnost: BACKLIGHT ACUTIME ukazuje 18000 hod,
ale CENTER ACUTIME je na nule a nepřičítá, (já to nenuloval).
paca123
#11 Příspěvek od paca123 »
Zdravím všechny.Mám tady už asi pátou SHARPKU,ale tuhle zaboha nemužu rozsvítit.Nemáte někdo jiný postup než přes skratování toho C?Děkuju moc.
paca123
#12 Příspěvek od paca123 »
Tak už se mi to povedlo rozsvítit.Děkuju všem.
