Otevírání klapky podle teploty + točení větráku
Lovec
#1 Příspěvek od Lovec »
Zdravim chtel bych poradit ohledne jedne konstrukce.
Chtel bych aby podle rychlosti pc vetraku a teploty v pc otevirala klapka (bud 3 polohy (zavreno, pootevreno, otevreno, nebo aby se oteviralo a zaviralo postupne).
Premyslel jsem ze by klapku oteviralo servo ale nevim odkad bych bral impuls.
Mam multifunkcni panel ale ten umi merit teplotu a podle nastavene hodnoty se na urcitou dobu posle impuls vetraku ktery se na po odvetrani pc (klesnuti teploty) zase vypne.
Prosim o rady, napady atd. budu moc rad
Predem dekuji
#2 Příspěvek od Hill »
Ty máš PC na spalovací motor, že chceš, aby se ohřál co nejdřív?
V takovém případě bych tomu rozuměl - čím dřív se motor ohřeje, tím menší bude mít spotřebu...
Proč se ptám: při teplotě (ať už procesoru samotného nebo v celé skříni) nižší, než je předvolená, přece počítač normálně jede. Až při dosažení určité teploty zapne a případně i postupně zrychluje ventilátor.
Omezování přirozeného chlazení zde postrádá smysl.
Lovec
#3 Příspěvek od Lovec »
Dobre napsal jsem to spatne, chtel bych tam dat na efekt vetraci mrizku stavitelnou s tim ze se bude otevirat podle toceni vetraku a teploty
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
Ahoj
Nezlob se na mě, ale tvoje starosti bych chtěl mít ... :wink:
Místo takovýchto hloupostí se začni zajímat o něco serioznějšího
Lovec
#5 Příspěvek od Lovec »
Takze mi nikdo neporadi? Jenom kvuli tomu ze to neni seriozni?
vasilceral
#6 Příspěvek od vasilceral »
Zahradníci podobně větraj skleníky, tak se tam poptej.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Při zavřené mřížce a omezené cirkulaci vzduchu, bude relativně malý case docela rychle ohřátý, což bude mít za následek otevření mřížky, rychlý pokles teploty a následně zavření mřížky. Tento děj se bude opravidelně opakovat. Poměrně docela pravidelně.
Takže se vyprdni na nějaký serva a dej tam prostě motorek s velkým pastorkem který bude přes malou páčku pravidelně hýbat s mřížkou. Pokud dáš na pastorek magnet, který bude spínat jazýčkový kontakt, můžeš tímto pastorkem i spínat ventilátor, takže to bude vypadat, jakože se otevírá mřížka aby mohl ventilátor foukat a ne jakože se otevírá mřížka protože se točí kolečko. A když dáš k tomu ventilátoru ještě sadu modrých LED tak při otevření mřížky se ozve fukot FANu a rozsvítí se modrá LED, jakože kůl, což je anglicky chladný. A když si k tomu magnetu na pastorku přibastlíš ještě jeden kontakt, tak na něj můžeš dát červenou LED jakože hot, což je anglicky horký.
Dobrý, ne? Bude to suprový, roštěnky z toho budou úplně hin, a borečci budou závidět. Budeš hustohustej king a mega mrtě cool tuner, co rozumí počítačům.
#8 Příspěvek od Hill »
O to ani tak nejde, ale zavíráním mřížky si vlastně zhoršíš chlazení, takže budeš nutit ventilátor déle běžet s vyššími otáčkami, což bude pochopitelně vyžadovat i více otevřenou mřížku... ten efekt tedy zrovna stoprocentní nebude.
Ale jde to udělat jednoduše například s použitím servomotorku pro elektrické naklápění světel - v něm je potenciometr zpětného hlášení polohy. Zdroj autovrakoviště, z ceny nového náhradního dílu by tě asi trefil psotník...
Vyfiltruj napájecí napětí ventilátoru (předpokládám že je pulsně řízený), přiveď ho na řídicí vstup naklápěcího motorku (komparátor s malou hysterezí má už vestavěný, takže vnějším řídicím napětím mu nastavuješ vysunutí čepu potažmo otevření mřížky).
Lovec
#9 Příspěvek od Lovec »
Moc Vam dekuji, to znamena ze pc bude regulovat vetrak a ten vetrak bude regulovat ten motorek na naklapeni svetel je tomu tak?
Naposledy upravil(a) Lovec dne 06 kvě 2012, 21:56, celkem upraveno 1 x.
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Za tuhle věc chtějí i na vrakáči docela ranec. Za naklápění světel do Mazdy 232 jednáct let starý, chtěl vrakáč 1800,-
Lovec
#11 Příspěvek od Lovec »
Takze ten motorek bude ridit ventilator je tomu tak?
Zbytečná citace vymazána.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Tak si tam dej žaluzie, jak je mají na každým správným hospodským ventilátoru. Za provozu se Ti budou i tak krásně vlnit, pokud bude vzduch foukán ven přes ně.. :-)
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
vasilceral píše:Zahradníci podobně větraj skleníky, tak se tam poptej.
No to ani ne. Otevírání oken skleníků funguje převážně na principu teplotní roztažnosti oleje v hydraulickém válci a do toho kejsu by asi tak dlouhou trubici nenacpal.
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
Lovec píše:Takze ten motorek bude ridit ventilator je tomu tak?
JJ, přesně tak jsem to myslel. Navenek to bude vypadat jakože všechno řídí teplota case ale ve skutečnosti s tím bude hýbat ten motorek.
Abys obešel nutnost použití hodně velkého kolečka a nebo velkého převodu do pomala, můžeš pro sepnutí motorku použít 555tku.
edit: ještě mě napadlo; v cd mechanice je motorek se šroubovicí, který převádí točivý pohyb na lineární. Ten mechanismus má přesné vedení, docela sílu a koncový spínač. Můžeš ho rovnou použít pro otevírání žaluzie a ten koncák ke spínání FANu.
Naposledy upravil(a) Vogon dne 06 kvě 2012, 22:14, celkem upraveno 1 x.
Lovec
#15 Příspěvek od Lovec »
Vogon píše:Abys obešel nutnost použití hodně velkého kolečka a nebo velkého převodu do pomala, můžeš pro sepnutí motorku použít 555tku.
555tku co to je? abych se priznal tak elektronice moc nerozumim :roll:
Zbytečná část citace původně celého předchozího příspěvku vymazána.
