Širokopásmový slučovač/rozbočovač 0-3GHz
RAZL
#1 Příspěvek od RAZL »
Ahoj! Námáte někdo zkušenosti s tak širokopásmovým slučovačem/rozbočovačem? Jedná se o sloučení signálu ze dvou antén (1. 20-500MHz; 2. 500-3000MHz) a následné rozbočení signálu do dvou přijímaču (20-3000MHz). Jedná se o speciální zařízení.
Samotné sloučení se mi daří provést, ale pokud ke slučovači začnu připojovat rozbočovač tak ovlivní slučovač a je to v kytkách. Zařízení mám púostavené z SMD čipů na velmi malé plošce v plechové krabičce.
scorpions-cz
#2 Příspěvek od scorpions-cz »
Co použít satelitní rozbočovač,ten má uváděno 2,5G.Třeba by chodil i výše. Já mám polyskop do 1,2G takže odzkoušet nemohu.
#3 Příspěvek od ok1hga »
RAZL píše:Samotné sloučení se mi daří provést, ale pokud ke slučovači začnu připojovat rozbočovač tak ovlivní slučovač a je to v kytkách. Zařízení mám púostavené z SMD čipů na velmi malé plošce v plechové krabičce.
jak jsi poznal, že to je v kytkách ? co to provádí? víc informací !
namaluj schema jak to máš udělaný !
pořádně to vyfoť !
. . . asi to máš impedančně blbě a taky si musíš uvědomit, že širokopásmovým sloučením a zase rozbočením příjdeš o 8 dB signálu!
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten slučovač snad má selektivní, slučovat tohle širokopásmově je blbost, třeba použít komerční slučovat tv+sat a popř. přeladit.
Rozbočit to v nejhorším (a kolikrát to funguje nelíp) může tak, že se to zesílí nějakým hybridem (MAR, ERA apod, mají většinou výstupní impedanci 50ohm) a rozbočí na odporech.
RAZL
#5 Příspěvek od RAZL »
No problém pořád řeším. Poslední poznatky vypadájí na použití Splitteru od Mini-Circuits cena cca 700Kč http://www.mini-circuits.com/pdfs/RPS-2-30+.pdf . Rozsah 0-3GHz. Bojím se však že pokud použiji dvě tyto součástky hned za sebou v sérii jednu jako slučovač a druhou jako rozbočovač , že dojde k jejich vzájemnému ovlivnění.
jopein
#6 Příspěvek od jopein »
všechny díly , vstup i výstup musí být na stejné impedanci i kabely
musíš počítat s útlumem slučovače i rozbočovače
