OVP 2123
palko
OVP 2123
#1 Příspěvek od palko »
Tento televizor bol dany do opravy po tom co dlhsiu dobu mal vyboje VN trafa a majitel to nechal az do doby az ked uz bol nefunkcny.
Vymeni sol VN trafo ,TDA 8143 ,BU508 , kond.C145.Televizor sa rozbehol vn naskocilo ale na obrazovke len spatne behy ,nastavujem Ug2 ale obraz sa neukazuje.Prilozim meraci hrot na paticu obrazovky do bodu Ug2 a obraz perfektne naskoci.Radost je predcasna ,lebo po vypnuti vypinacom sa vsetko opakuje. Obraz nabehne len ked prilozim meraci hrot k Ug2.A aby pribeh bol este zamotanejsi , ked vypnem DO do pohotovostneho stavu a potom zapnem z DO ,obraz naskakuje normalne Riadenie vsetkych funkcii z DO aj lokalne funguju ale na obrazovke sa nezobrazuju.
Neviem si rozumne vysvetlit ,co sa deje.Pomoze niekto ?
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
POSKODENY PROCESOR
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
NAJSKOR VIDEOPROCESOR
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
odmeraj diodu na arzb in4148. preistotu vsetky.nemeraj zaletovane ale odletuj aspon jeden vyvod
lacko
#5 Příspěvek od lacko »
Mám podobný problém, sršalo VN trafo, povýmene HR 8006 obraz nabehol ale po cca 2 až 3 min. postupne stmavne, čím viac tmavne tým viac ide do červenej farby. Po vypnutí znova na čas nabehne a proces sa opakuje.
Poraďte prosím.
lubosv
#6 Příspěvek od lubosv »
skusal si vymenit paticu obrazovky?ak nie,skus to.co sa tyka tmavnutia,220uf/35V v budeni BU508DF
