Zdravím, u této Tv nejde vertikální KS (TDA8174AW),jinak ostatní součástky v obvodu vertikálu jsou O.K. Ovšem nemám ESR,abych důkladně proklepnul kondíky.Proto se chci zeptat,jestli po vyměně TDA by mohlo dojít k jeho poškození vlivem špatného kond. a jestli někdo měnil jen TDA a vše ostatní bylo O.K.
Dík.
Raz som mal taký problém,ale už neviem či to bolo TDA8174 ,alebo 8177,ale po výmene mi hneď odyšlo.Nakoniec som zistil,že bol vyschnutý jeden kondík už si nepamätám pozíciu,ale v obvode TDA tuším 220mikro.Aj sa IO hrial po výmene kondíka všetko OK.
na primáru je 311V,ale napětí z trafa je příliš vysoké.Dále ve větvi je v serii dioda, cívka 22mH a R 1ohm,za tím už je napětí 65V a mělo by být dle schématu 150V, dále nežhaví i obrazovka.Prosím poraďte co dál.
Ako vies ze nejde vertikal, ked tebe nejde ani VN a predsa vertikal a zeravenie obrazovky je napajany zo sekundarnej vetvy VN trafa. Mas v tom trochu chaos.
Preruš niekde za diódou D805 obvod, pripoj tam záťaž (napr. žiarovku) a zmeraj, aké je tam napätie, prípadne nastav trimrom VR1. Keď napätie bude v poriadku, závadu hľadaj v obvode RKS.
na sekundární větvi VN je 67V a mělo by tam být 200V. A ten vertikál sem uváděl na začátku,bez měření,když mi to kamarád přines,bílá čára uprostřed obr.,zleva do prava ne uplne až k okrajům, proto jsem tipnul vertikál.No teď je situace jiná.O.K. připojím žárovku a poměříme.
Tak sem přerušil obvod za D 805 a připojil jako zátěž žárovku 60W.Ve stby tam je 14,6V a při sepnutí zdroje 17,5V což asi není dobré,ale když připojím L806 a R828,tak za odporem je 65V a na D805 je to neměřitelné,mam rozsah jen do 750V a určitě tam je víc,tomu nerozumím.
nemáte niekto scemu od tohto TV? TELETECH 1476TXT ? bolo to kupované v kauflande. mám fuč koncový tranzistor BU808DFI. kým príde nový tak by som chcel ešte pomerať súčiastky okolo či sú ok .... Vďaka
Tak ako píše kolega ,ale ako prvé by som skontroloval kondenzátor C7 podľa schémy od masára ,ak nemáš čím merať tak rovno výmena za nový,tiež by som kontroloval studené spoje na súčiastkach,ktoré sú pripojené na kolektore tranzistora Q602 vrátane vychylovačiek ak budeš mať šťastie tak ti telka bude šlapať, samozrejme po kontrole už spomínaných záležitostí, ak to bude opačný prípad tak si rovno objednaj viac kúskov tých Búčiek a hlavne nekupuj tieto súčiastky v "Tescu"zainteresovaní vedia o čom hovorím.držím palce.
