Thomson 28DF17E 628B, TX807CS
Po zapnutí napájení zdroj naběhne v pořádku ale nenaskočí VN, respektivě udělá jeden start a daál nic.
Naměřil jsem že na řídicí elektrodu TL035 příde impuls jen jednou. Na bázi TL031 také příde jednou ale hned podé je uzeměn. Uzemění způsobí zpětná vazba od VN z pinu 12 přez RL063.
Vyskoušel jsem odpojit propojku DL062 pote VN naskočilo ale po pár vtěřinách se spálil TL035.
Moje doměnka je ta že je vadné VN a zpětná vazba je ochara. Ovšem tv se nevěnuji profi a nemám tester na VN a kvůli jedné se mi ho nechce stavět. Ale zase nechci zbytečně kupovat jiné....
Samozřejmě kapacity jsem změřil a co šlo.... Vše vypadá OK.
Mockrát děkuji za radu.
Přesunuto. Killroy
Průraz (vinutí na vinutí) většinou odhalí i obyčejný šlusmetr.
Je třeba ovšem prolézat toto fórum (tj. Hledat) - vesměs tu bylo už všechno popsáno
bumlous píše: ...
Ale zkus na nás "mluvit česky" - já totiž taky mohu o sobě tvrdit, že jsem třeba "Čínský Bůh srandy" ...
__________________________
DSC01299.JPG- (145.85 KiB) Staženo 173 x
Prvý prípad - nikomu to nevadí, tak sa prevádzkuje (z diaľky to nie je veľmi vidieť) a viem len, že zdrojom to nie je; druhý prípad - použil som z neho splitko a doska zostala na diely. Tá C445-ka nápodobne.
28DG170.png- (158.67 KiB) Staženo 183 x
kanys píše:... Tv je 28DG170 chassi 413/TX807CS podle schématu mi nesedí zapojení na sek.straně vn trafa. Nemám osazen TL050, z vývodu 8vntrafa je odpor RL006 na konektor BF001 na desku korekce podušky kterou ve schematu nemám. Prohledal jsem kde co ale jiné schema TX 807CS jsem neobjevil. -VSUPPLY 12V sedí ale +VSUPPLY místo 12,9V mám 17,7V
Pro obrazovku 110° - 25" a 28" je správné +VSUPPLY = 17V, takže ti to souhlasí.
Neštymuje mně ten konektor BF001 s tím RL006 - označování xFxxx je v obvodech vertikálu a v mém sch. jde na BF001/pin1 rezistor RF006 (ten ale jde z IF001-TDA8177/pin1 a nikoliv "z vývodu 8vntrafa"
Napiš, čím máš ten vertikál osazený (IF001) a taky UOC (IV001)
DSC01309.JPG- (74.73 KiB) Staženo 179 x
Nedávno jsem ho poskytoval už. BOBOBO - v tomto vlákně
Víc v té doku není - chybí např. sch. modulů (i toho EWM)
I když mně tam pořád neštymuje to zapojení konektoru BF001 - na tvém foto vidím, že je 3-pinový a ve sch. 2-pinový -
DSC01313.JPG- (119 KiB) Staženo 159 x
