ESR merač
- michal_n_cz
LCM3v2 C4 a C5 + podsvícení
, ale zde je již hodnota 15uF - http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... lcm3v2.pdf. Jakou hodnotu tam máte co to máte postavené?
Pak jsem to ze schématu pochopil tak, že podvícení je napájené jen když je přes adaptér přímo z 9V přes odpor jen 39R - zdá se mi to docela málo. Nevím kolik bere to zelené podvícení, ale v jiné konstrukci napájím bílý až z 5V za stabilizátorem taky ještě přes rezistor a bere to tuší cca 30mA.
Michal N.
- frantajetel11
K tomu podsvícení - záleží, co máš za displej a ten odpor podle proudu a požadovanýho podsvícení... když ho dám na maximální proud podle datašítu, tak to svítí podle mýho zbytečně moc a taky by to mělo o dost kratší život... A za stabilizátor bych to rozhodně nedával, páč ta 9V baterka by ti moc dlouho nevydržela
- michal_n_cz
frantajetel11 píše:Já tam mám 2x 10uF.
10uF - tak je to OK - díky. S tím napájením adaptérem napřímo se mi to moc nelíbí. Podsvícení za stabikem bude mít významný vliv na odběr proudu oproti zapojení přes odpor napřímo na baterii? Chtěl jsem to tak, abych to mohl napíchnout na co je po ruce - jedno jestli 9V, 12V , 15V - odpor je pak samozejmě pro každou hodnotu jiný. Teoreticky by to mělo jet i na 6V stabik low drop má úbytek jen cca 0,4 V. Možná tam dobaslím ještě 7805 jen pro dislplej z externiho zdroje - z baterky pojede přes diodu napřímo přes příslušny odpor. Musim ale nejprve změřit kolik ten konkrétni displej bere - mám dojem že jen trochu vic než obyč. LED-ka. Nevýhoda, že ten muj displej se bez podsvicení moc nedá provozovat - modrý s bílím podvícením a když nesvítí tak to moc čitelné není. Kolik bere stantartně te zelený?
Michal N.
- frantajetel11
Právě proto bych tam radši dal ten žlutozelenej. Ten za normálního světla ani podsvícení nepotřebuje a podsvícení bere cca 20 mA (možná spíš podle typu). Sice to není moc, ale na tu devítku baterku...
Tohle zapojení je docela staré, už cca v roce 2006 jsem ho viděl tady. Nepovažuju ho za nějak zvlášť povedené. Lepší bude již dříve zmíněné toto. Nebo snad i tahleta složitost. Řešilo se to dříve v tomto vláknu.
- Kontaktovat uživatele:
Hydrawerk píše:Tohle zapojení je docela staré, už cca v roce 2006 jsem ho viděl tady.
Jojo. Mají to z té stránky převzaté, viz odkaz Zdroj.
Ještě byl na MCU.cz uveden jeden kombajn původem z Ruska, co zvládne změřit ESR. Ale ten tu určitě nikdo zkoušet nebude.
http://mcu.cz/news.php?extend.3101.3
