možná to bude hloupý dotaz ale chtěl bych se dozvědět, z jakého důvodu má veřejné osvětlení 3 fáze, PEN vodič chápu, pochopil bych k němu i dvě fáze, ale k čemu tam je ta třetí? Možná je to blbý dotaz ale vážně mě to zajímá
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení
Děkuji za vysvětlení
Nemám ale origo tlmivku, tak by ma zaujimalo, či sa to dá celé odskúšať s dvoma al. troma paralelne zapojenými 40 watovými tlmivkami od linearnych ortuťových výbojok, prípadne ak áno, či by to bolo schopné aj dlhodobejšej prevádzky v danom usporiadaní.
Ďakujem.
sodíkova výbojka.jpg- (111.36 KiB) Staženo 104 x
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
A ano elektronický předřadníky se na to dělaji. Je to střídač ala danyk. Za tim tlumivka a za tim starter. Pak se dělaji ještě složitější, které tu výbojku živí bez tlumivky obdelníkama s malou mezerou a na vstupu je impulzní zdroj s proudouvým omezením. Za tim je v sérii vždy zapalování z TIG svářečky, kond, jiskřiště, rozptylový trafo. Dělaji se i speciální obvody na tohle které hlídají proud výbojkou a umožní její maximálně rychlý start. Hledej řadu IRxxyy electronic lamp balast.
