Hnětač- šlehač AEG typ WMP 415
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím a prosím o pomoc. Další označení je: HM 310 PNC 950 075 306. Došlo k odlomení dvou částí víka motoru na straně u vrtulky chlazení. Prostřednictvím jich je stažen motor a zároveň přišroubován do těla šlehače. Svařit to nepůjde :cry: . Pomohlo by mě jen i samotné "víko" motoru, zbytek je OK. Jediný problém by mohl být se stažením vrtulky... Díky všem!
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli se jedná o motor ve šlehači (dodával se k nim ještě podstavec s mísou s vlastním motorem), tak by se měl dát objednat od výrobce - cenu z hlavy nevím, dřív stával 555Kč, ale už o cosi zdražil.
Teoreticky bych ale mohl něco pohledat v práci (pár motorů jsme vyměňovali), ale nic slíbit nemůžu. Jedná se tedy o ten litinový ložiskový štít mezi statorem a ozubenýmy koly?
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Jo, je to přesně on- litinový ložiskový štít mezi statorem a ozubenýmy koly. Je to motor ve šlehači.Byl bych moc rád. Jestli bude chvilka, tak se prosím podívej.Ono za 600,- už by se asi vyplatilo jít do nového šlehače. Díky předem.
(33.63 KiB) Staženo 237 x
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
na aswu celej motor za 415,- bez dph
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže teď jsem se díval a nic, jenom jeden motor z toho podstavce. Mám sice dojem, že se nedávno někomu měnil i motor ze šlehače, ale muď ho už někdo "zrecykloval", nebo to bylo na pozáruku a zákazník si ho odnesl :? .
Můžu ještě jedině doporučit zkusit prohlédnout nějaké sběrné dvory a podobné místa - v těchto šlehačích se používaly nějaké univerzální čínské motory a podobné se používaly v různých šlehačích - takže ložiskový štít by mohl sedět i z něčeho jiného. Mám dojem, že podobný byl třeba v šlehačích od Ety, Brava a ještě u dalších výrobců - z hlavy si vše nepamatuju (ale už jsem jich také pár měnil).
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Díky všem za snahu pomoci. Zkusím ty SD, snad budu mít štěstí :wink: .
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Ještě jedna věc - v tom šlehači je motor HD45/40, bývá i v jiných šlehačích, stejný ložiskový štít je i v HD4535 a možná i v jiných (ale např v HD4530 je už jiný). To označení bývá natisklé na statoru, popřípadě na vinutí na štítku.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Díky!! A existuje ten štít i samostatně jako ND?
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Ne, ale dá se to prostě z takových motorů použít - ty se vyrábí v číně a vozí se jich desetitisíce do evropy (minimální odběr z jedné fabriky je 20000kusů, dokáží dodat 300000 kusů za měsíc 8O ), viděl jsem je už v hodně šlehačích (jak jsem psal - nějaké Ety, Brava, ECG + to AEG a nějaké jiné - ale např. v Tefalu a Zelmeru nebývají) a teoreticky by se měl dát najít i v celé řadě dalších šlehačů - výrobce motorů vyrabí i tyto šlehače, které se dodávají do evropy pod různým označením, takže by bylo potřeba pohledat. Já našel v práci jen 3 kompletní motory (škoda rozebírat) a jeden s vadným rotorem, ze kterého jsem ten štít už tak před půl rokem vzal :D .
Mimochodem, trochu jsem pohledal a tady je ten motor sice označený jinak (řada HD46 místo HD45), ale je tam i výkres :D .
S36512
#10 Příspěvek od S36512 »
Dobrý den, nemáte ještě ruční šlehač AEG Assistant HM 310/ typ WMP415 ?
Pokud ano, velmi by mi pomohlo, kdybyste mi mohl poslat připojení jednotlivých vodičů k motoru. Optimálně fotografii obou stran motoru, kde jsou vždy 4 pájecí body k nimž se vodiče připojují.
Děkuji.
Zpět na „Bílá technika“
