Rébus - dobíjení NiCd ve spotřebiči
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Je to ze schéma ruční radiostanice.
Maj v tom chybu nebo to jen špatně čtu? Vypadá to, že tranzistor omezuje proud do přístoje a neovlivňuje nabíjecí proud. Mezi + a - je NiCd aku 6V a do DC IN je přivedeno napětí 6V/80mA z dobíjecího adaptéru. Z katody D17 je napájen zbytek přístroje.
Napájení z aku 6V s dobíjením
(125.62 KiB) Staženo 119 x
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Ten puntík, který se opírá o DC IN, by se měl opírat o J1, potom by to snad fungovalo. Takže asi chybička.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
ale ovplyvnuje ak je pristroj pod napetim tranzistor obmedzuje prud do baterie.... Neche sa mi zamyslat.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Jsou tam dvě možnosti se sporem:
1.
po zapnutí adaptéru je na DCIN kontaktu s šipkou záporný pól adaptéru a na kontaktu s plíškem je kladný. Pak to dobíjí bez omezení. Ale NPN tranzitor je pro provoz přístroje v inverzním režimu ???
2.
po zapnutí adaptéru je DCIN kontakt s šipkou _odpojen, na kontaktu s plíškem kladný pól, záporný adaptéru je na J1
Pak tranzistor určuje nabíjecí proud do baterie.
Při odpojení adaptéru je ale opět v podivném inverzním režimu, ve kterém snad ani nepovede proud ze spotřebiče přes R72, emitor, kolektor zpět na záporný pól baterie. Navíc pak nemá smysl spoj mezi kolektorem a kontaktem DCIN ???
A jak to funguje jen z baterie?
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Takto by to nešlo?
(157.9 KiB) Staženo 112 x
