Notebook Dell Latitude C840 už startuje normálně
#16 Příspěvek od Hill »
Tak jsem celý počítač projel, komplet osazený - zvlnění na elektrolytech žádné (resp.pod 25mV, ale to mohlo být rušení naindukované do sondy, přesto, že jsem rozsah skopu omezil do 20MHz). Tedy, až se počítač rozběhl a v BIOSU dostal hodiny.
Start vždy na šestý až osmý pokus (bez roztáčení).
Jediná změna - při marném pokusu o start je napájecí napětí v počítadle všude, kde jsem mohl rozvod napájení předpokládat. Když všechny LEDky zhasnou, zmizí 5V, 12V i 2,5V.
Takže, než to zase budu rozebírat: nejužitečnější informaci poskytují ty dvě LEDky (CAPS LOCK a SCROLL LOCK), případně nepravidelně s nimi třetí (aktivita HDD, i když nic nedělá), ale nikde jsem k tomu nenašel překlad, co tím chtěl básník říci.
A určitě existuje - manuál, jak a v jakém pořadí to rozebrat a složit, a kam patří jak dlouhý šroubek, mám a je téměř perfektní, tak někde musí být i diagnostický manuál...
Takže pokračování, až se to někde dovím.
Hledání příčiny naslepo pokládám za ztrátu času - těmi opakovanými starty ho ztratím výrazně méně, navíc jde o stav, který trvá asi dva roky a už si s ním tykám (ostatně líp se říká "ty otravo otravná", než "vy...).
#17 Příspěvek od rnbw »
http://support.dell.com/support/topics/ ... l=en&s=gen
Na zaklade toho by som skusil vymenit pamat, resp. vybrat jeden modul (ak tam mas dva).
#18 Příspěvek od Hill »
Do delle, takovou dobu to hledám a na tohle jsem nenarazil...
Mám tam modul 1GB, víc ten počítač stejně neumí, tak to zkusím se starou 512MB, co tam byla naposledy někdy před 5 lety, jestli ji ještě někde najdu...
A pak se uvidí, jestli je to ono.
Díky!
#19 Příspěvek od rnbw »
Vraj tam chodi aj viac ako 1GB. To len pre informaciu, keby si chcel upgrade.
#20 Příspěvek od Hill »
Nechodí.
Už si neví rady ani s 1GB+256MB. Vyzkoušeno.
1GB je zkrátka limit
#21 Příspěvek od rnbw »
Oficialne je limit 1GB. Ale vraj od BIOSu A13 funguje aj viac ako 1GB.
Vogon
#22 Příspěvek od Vogon »
Hill: "po stisknutí tlačítka ON rozsvítí LEDky POWER ON, CAPS LOCK a SCROLL LOCK, krátce problikne kontrolka HDD a po 3s se vše vypne."
Jestli tomu dobře rozumím, tak tohle považuješ za chybové hlášení. To je bohužel omyl. Rozsvícení LED tímto způsobem není hlášení chyby ale v podstatě hlášení stavu, kdy deska dává info o přítomnosti napájecího napětí a resetuje chipset.
Pokud vím blikání LED už DELL nepoužívá, přesněji BIOS který používají.
Hm, jo. S tou rotací jsem to nepochopil.
Tak jak se to chová se mi to jeví jako nedokončený start BIOSu a pravděpodobně chyba čipsetu, opakovaný studený start na to vypadá. Ty prostocviky který s tím děláš na to asi nemají vliv, pokud se zdá že to naskočí, je to asi náhoda.
Rad co stím, takhle od stolu moc není. Pokud ho používáš častěji, udržuj ho v úsporném režimu a pokud ho vypínáš, tak ti prostě jednou už nenaskočí.
#23 Příspěvek od Hill »
Blikání LED Dell používal - viz odkaz od rnbw.
Jestli na to u novějších modelů zanevřel, nevím, možné to je.
#24 Příspěvek od rnbw »
DELL stale tie LED pouziva - aj na Latitude D a E. Nedavno som podla toho zistoval chybu na E6400.
Vogon
#25 Příspěvek od Vogon »
Jo, koukám že máte pravdu.
Stejně to nic nemění na tom, že rozsvícení LED tak jak je popsal Hill, není error code.
#26 Příspěvek od Hill »
Dobrá, říkejme tomu diagnostika.
Po výměně paměti sice nejevil větší ochotu startovat, ale vrazil jsem tu vyndanou původní paměť ještě do slotu B a od té doby startuje jak nový, při restartu se nevypne, ale normálně znovu najíždí.
Čili mám uvnitř dva moduly po 1GB.
Jen BIOS hlásí pořád jen 1GB paměti (verze se představuje jako A02). Ale to mne nijak citelně neomezuje, a nechám to tak.
Díky všem za dobré tipy a snahu pomoci.
Změněn název tématu
EDIT 18.5.2012, 10:30
Počítač sice startoval, ale včera jel jak svázaný, procesor většinu času vytížený na 100%. BIOS ukazoval pouze 256MB paměti, přestože byly vložené 2 moduly po 1GB. Zajímavé na tom je, že nic nekleklo, nezamrzlo, jen jsem na otevření čehokoli musel čekat v průměru tři čtvrtě minuty.
Pak jsem si všiml, že po zacvaknutí paměti do slotu A na jedné straně odstává zámek od desky. Tak jsem na paměť nalepil odstřižek 2 mm silného molitanu (zbytek po vyloupání nožiček k šuplatům na CD) a přišrouboval víčko. Paměť sedí ve slotu všemi kontakty a počítač jede.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc, protože o tom vaklu tu taky byla řeč, třebas přeneseně.
Takto je celý problém vyřešen.
(188.15 KiB) Staženo 84 x
Zpět na „Výpočetní technika“
