Nastavení Fuse u ATtiny 2313
#31 Příspěvek od Crifodo »
Nebude rychlejší, když pro ten termostat vytvoříš vlastní program?
popopepe
#32 Příspěvek od popopepe »
Dokážeš ten program z toho uC zase načíst zpátky? Jenom jestli to je opravdu naprogramované...
Michaell0071
#33 Příspěvek od Michaell0071 »
Ano dokážu to jsem zkoušel :)
ujosvec
#34 Příspěvek od ujosvec »
je možný hodit schéma?
ujosvec
#35 Příspěvek od ujosvec »
a ještě jenu věc máš nahranou taky část programu do EEPROM?
Michaell0071
#36 Příspěvek od Michaell0071 »
Jasný, zasílám celý časopis PE zapojení začíná na straně 16. Dám sem link, bude to asi rychlejší. http://leteckaposta.cz/288819753 Díky za pomoc. Ještě link, kde jsem dal na video čtení zapsaného programu z uP a také čtení těch konfiguračních (fuse) bitů (jen se omlouvám za sekání videa na rychlo jsem nesehnal lepší program) http://leteckaposta.cz/485266271
Michaell0071
#37 Příspěvek od Michaell0071 »
Tak to nevím zítra na to mrknu a dám vědět. díky
AB1
#38 Příspěvek od AB1 »
Zkus tam nejdřív nahrát tento jednoduchý program pro blikání.
Ledka (v serii s 470 Ohm) na portB.0 proti zemi musí blikat 1x za vteřinu.
Bik2313.hex
(463 bajtů) Staženo 74 x
Michaell0071
#39 Příspěvek od Michaell0071 »
pro AB1: ahoj jeden uživatel se kterým tento problém taky řeším mi taky poskytnul program viz. příloha který je upraven, aby v zapojení začalo cvakat relátko. Nahrál jsem program do uP a cvaká. Pak jsem přečetl data z EEPROM paměti a byla prázdná zapsal jsem tam tedy ještě část programu určeného pro tuto paměť ale stále zapojení nereaguje. :(
C_blikatko_delay.hex
(267 bajtů) Staženo 64 x
ujosvec
#40 Příspěvek od ujosvec »
a nahráls ty FUSE třeba pro interních 8Mhz?
Michaell0071
#41 Příspěvek od Michaell0071 »
Fuse jsem nenahrál žádné všechny ty políčka jsou odškrtnutá viz to video.Nevím právě která mám zaškrtnout aby to fungovalo a aby uP zetratil komunikaci s programátorem.
ujosvec
#42 Příspěvek od ujosvec »
když máš připojený programátor a spustíš ""PPROG.E2S"" tak se ti spustí PannyProg a mněl by ti tam všechno sám nahrát. Pojistky nastav na externí oscilátot 3-8Mhz (CKSEL1 a SPIEN) ostatní nech nezaškrtlé
AB1
#43 Příspěvek od AB1 »
Fuse máš dobře, nenech se zmýlit.
Měl bys mít dva soubory:
xx.hex s programem a
xx.eep s daty pro eeprom.
Postup v Ponyprogu je:
1. Open program memory file (xx.hex)
2. Write program memory
3. Open data memory file (xx.eep)
4. Write data memory
Když pak přečteš čip příkazem Read device (nebo Read all)
musíš vidět obsah xx.hex od adresy 0
a obsah xx.eep od adresy 800h.
Michaell0071
#44 Příspěvek od Michaell0071 »
Pro AB1: přesně tak to tam i vidím všechny políčka ve fuses jsou nezaškrtnutá ale přesto to nefunguje. Nevím.
Pro Ujosvec: Když bych zaškrtnul CKSEL1 a SPIEN bude programátor stále komunikovat s uP nezruší se tak funkce programování přes LPT port? Díky
AB1
#45 Příspěvek od AB1 »
Já tady končím.
