ochrana PC siete pred bleskom
sefi píše:Je to v kostole a použiva sa prenos videa na vzdialesnosť aspon 80m kablu cez povalu a už počas prvého roku dvakrát odpálene vstupy na zariadeniach z pc kábla z povaly. strecha je medená pred dvoma rokmi nove bleskozvody podľa noriem
když je hromosvod podle normy, zachrání kostel před vyhořením, ale před tím co popisuješ asi né . . .
dej tam bezdrátovou kameru(y) a síť na půdě udělej jako WiFi . . .
odchází ti to indukcí na tom dlouhém kabelu, zkus třeba optiku, na tu indukce nemá vliv.
a nebo tohle . . .
ok1hga, tak to cez tu optiku by asi bolo jedine spoľahlive ale ako by sa dalo pretransformovať signal na optiku, my tam mame taketo niečo na vstupe do dataprojektoru : http://www.hej.sk/pocitace-prislusenstv ... mote-unit/
a toto ja zo strany PC: http://www.hej.sk/pocitace-prislusenstv ... z-2remote/
sefi píše:tak to cez tu optiku by asi bolo jedine spoľahlive ale ako by sa dalo pretransformovať signal na optiku ?
podívej se tady, na prvním místě je optický kabel a vedle jsou převodníky.
Osobní zkušenosti s tím ale nemám . . .
sefi píše:ivanko18 ale to je tiež ochrana telefonnej linky
vazne? podla popisu asi nie:
Přepěťová ochrana pro Ethernet se vyplatí do všech instalací. Ušetříte tak peníze za nové zařízení i za čas s novou montáží.
Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. Samozřejmě pouze v případě správného uzemnění.
Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V.
POE datové piny 1, 2, 3, 6
POE napájecí piny 4, 5, 7, 8
Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
