VCR Panasonic
riki
VCR Panasonic
#1 Příspěvek od riki »
Mam dvě videa Panasonic, jedno NV-SJ422 a druhé NV-FJ618.Uvnitř vypadají stejně a mají stejnou závadu.Při pokusu o vložení kazaty ji vtáhne asi do poloviny a pak jak by motor ztrácel výkon (klesne na něm napětí asi tak na2V).Zdrojová napětí jsou stabilní a myslim že OK.Je tam IO AN3811NK a myslim že ma s tím něco společného.Nemá někdo schéma?Setkal-li se někdo s takovou závadou prosím o radu.
Lesnik
#2 Příspěvek od Lesnik »
Obvod AN3811NK se zavážením kazety nemá nic společného. Pokud se nemýlím, je tam loading motor pro mimo jiné výtah. Obvod AN3811NK je pro řízení motoru videohlav. Není tam spíš mechanický problém ?? Dojede kazeta až dolů ?? Nezasekává se výtah ??
riki
#3 Příspěvek od riki »
V mechanice to není ,jde perfektně.(V servisu to odbyli tím že je vadný motor a oprava by stala 3000Kč).Po připojení externího napětí na motorek vozík zajíždí a vyjíždí v pohodě a proudový odběr je řadově kolem 100mA. Jiný výkonový IO jsem nenašel.
Lesnik
#4 Příspěvek od Lesnik »
Mohl by tam být obvod podobný XRA6887, ale nejsem si jist u tohoto modelu. Nemám schema. Kazeta vyjede zpět ven, nebo zůstane uvízlá uvnitř ??
LOYZA
Panasonic VCR
#5 Příspěvek od LOYZA »
Tady na fóru se toto již mnohokrát řešilo a tak se jen prtokoukej, nic nemožného to není! Normál u těchto VCR. Roky používání a tudíž jako u aut, chce to servis a pak zase roky pohody.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
