Willem PCB3B, prosím o radu
mescalero
#1 Příspěvek od mescalero »
Prosím všechny zkušené o radu. Postavil jsem si programátor podle článku uživatele Alovka. Bohužel ale nemohu zařízení rozhýbat. Program mi hlásí chybu: Zkontrolujte připojení a napájení. Nejsem si jistý jestli mám správně nastavený port v PC. Po připojení LPT kabelu se slabě rozsvítí LED vpravo u konektoru napájení. Po připojení napájení se tato rozsvítí naplno. Našel by se někdo kdo by mi napsal nějaký postup zprovoznění či kontroly zapojení? Předem děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kabel mas dobry? Aky dlhy? A konektor spravny? Ked to zamenis samec<->samica, tak nesedia piny.
mescalero
#3 Příspěvek od mescalero »
Kabel nový pro paralel. tiskárnu, délka 1,8M. Konektor dle popisu DB25 samec.
mescalero
#4 Příspěvek od mescalero »
Jaký Kabel tam vlastně má být? Je možné že mám špatný kabel. Nejspíš mám prodloužení, kde jsou piny zapojeny souhlasně s čísly (1-1,2-2......). Na koncích jsou konektory DB25 male a na druhém DB25 female. Nemá to být takhle? Ale nevím která strana patří do PC. (žebych to přepájel)
(9.38 KiB) Staženo 172 x
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Má tam být přímý kabel DB25 samec-samice a LPT port na PC je samice, tak do něj jinej konec než ten samčí nepřipojíš.
mescalero
#6 Příspěvek od mescalero »
Takže kabel je dobrý. Tak teď už jen zjistit čím to je. :? Jak nastavit port? V BIOSu jsem dal ECP, adresu 378h. Když dám správce zařízení, nemělo by se mi u portu LPT objevit připojené zařízení? (U COM portu s FTDI ovladačem se mi objeví připojené zařízení USB Converter) PCB jsem znovu prohlédl a nenašel jsem nic špatného.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Pod jakým systémem to zkoušíš? A jaký máš software?
mescalero
#8 Příspěvek od mescalero »
PC Dell precision Workstation 370 Win XP SP3, Prog.:Willem Eprom 0.98D5, 0.97h, 0.97ja.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
A ten port95nt.exe máš nainstalovaný?
mescalero
#10 Příspěvek od mescalero »
Nainstalován
mescalero
#11 Příspěvek od mescalero »
Nejspíš se neumím domluvit s tím portem. Nikdy jsem to nepotřeboval, tak o tom moc nevím. Našel jsem Loganalyzer na logování průběhu na LPT portu a nevykazuje žádnou činnost.
lubos202
#12 Příspěvek od lubos202 »
Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Taky jsem si udělal programátor Willem PCB3 a mam stejný problém hlásí že mám zkonrtrolovat připojení a napájení. Když se pokusím načíst epromku ledky vlevo probliknou z toho bych usuzoval že komunikace s pc je ok. Když si nastavím napětí na normal 12,5V tak na svorce VPP mám 14.5 je to normální? A v tom ovládacím programu vpravo nahoře Swap DIP SW jsou dvě možnosti Willem a PCB3 která se má používat? u každé je jiné nastavení Vpp přepínače. Mohl jsem to špatnou volbou zničit?
Whois
#13 Příspěvek od Whois »
Nic, radil jsem něco, co už tu přede mnou někdo psal a já to jen přehlédl. Omlouvám se.
