Zdroj LCD monitoru, neznámá součástka
uzivatel
#1 Příspěvek od uzivatel »
Dobrý den, zkoušel jsem různé datasheet, google atd. jenže jsem se nedopátral náhrady. Tato součástka viz foto se nachází ve zdroji lcd monitoru a je propojena přímo s vysokonapěťovým transformátorem pro podsvětlení. Za každé info předem děkuji
označení součástky: 4502C AA5NV
(97.13 KiB) Staženo 212 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
S největší pravděpodobností tu bude nějaký MosFET. Máš tam ještě jeden, na tom by se dala funkce a parametry ověřit.
Pro začátek by mohlo stačit, když zjistíš rozložení vývodů a seženeš něco, co ho má shodné.
Existuje šance, že tenhle tranzistor bude od stejného výrobce jako některé jiné polovodiče na té desce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od rnbw »
AF4502C
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
uzivatel
#5 Příspěvek od uzivatel »
díky za info, jen škoda že tuto součástku nemají tady skladem a ten rozdíl v cenách je taky maras :-) farnell 193kč, ges 69kč a seekic 10kč :-)
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
uzivatel píše:a seekic 10kč :-)
Nějak mi tam chybí informace o MOQ. Nezdá se mi totiž, že budou chtít bavit o jednom nebo dvou kusech..
JeeL
#7 Příspěvek od JeeL »
Můžeš použít i IRF 7389 cena do cca 20,-Kč
IRF7389.pdf
(214.47 KiB) Staženo 156 x
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Může, pokud tam bude proudově stíhat. Původní typ je 8,4A/6,8A (N/Pkanál)..
uzivatel
#9 Příspěvek od uzivatel »
tak jsem objednal 2 x IRF7389, snad to udrží, každopádně díky za Váš čas a ochotu.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Hlavně prověř i elyty v napájecí větvi, ať neměníš pořád dokola :opravar: .
s_ebastian
#11 Příspěvek od s_ebastian »
Zdravím,mohu se zeptat jak jsi dopadl?Není náhodou ten zdroj z IBMka? Díky za info,jsem na tom naprosto stejně..
Zpět na „Součástky“
