Sháním někoho kdo mi navrhne nf předzesilovač...
garmont
#1 Příspěvek od garmont »
Dobrý den, sháním někoho kdo by byl schopen navrhnou předzesilovač dle mých požadavků (je to pro hudební nástroj) a ideálně vyrobit prototip.
Když tak pište sz. Díky za nabídky..
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Prečo/proč, preto/proto :D
garmont
#3 Příspěvek od garmont »
Co proč?
Protože PROTOTYP - to hádám mělo být upozornění, abys si všimnul.
Jo, a o příspěvek dále je to přesně pojmenované, cos jako při zadání vynechal.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tak sem aspoň dej ty požadavky - co je to za nástroj, to znamená jakej to bude vyžadovat frekvenční rozsah, jaká je výstupní úroveň a impedance snímače na tom nástroji, jakou úroveň chceš mít na výstupu, jestli tam chceš něco regulovat... atd. Dokud se nevyžvejkneš, těžko se bude někdo hlásit o kočku v pytli.
garmont
#5 Příspěvek od garmont »
Jo za tu hrubku se omlouvám :-) Požadavky bych býval poslal přes sz, ale pro představu - snímač je piezo takže by to mělo mít velký vstupní odpor , frekvenční rozsah cca 80hz - 10khz, ovládání hlasitosti, napájení 3V...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Na ty 3V Unap rovnou zapomeň, piezo dává do vysoké impedance klidně i 1V a neměl bys to "kam přebudit". Počítej s napájením v lepším případě 9V, minimálně ale aspoň 4 "mikrotužky" AAA v NiMH provedení, neboli Unap = 4,8V. K zesílení pak bude stačit "něco" jako TLC271 v neinvertujícím zapojení se ziskem regulovaným přepínačem ve zpětnovazebním děliči. S tím potenciometrem paralelně ke vstupu operáku bys měl dost tepelného šumu, proto bych volil jen oddělovací kondík a jinak přímé připojení signálu na non-invertující vstup. Zesílení bych reguloval hrubě skokově přepínáním děliče ve zpětné vazbě a pokud by byla vyžadována dalším zařízením regulace plynulá, udělal bych ji potenciometrem 10k/G až na výstupu předzesíku. Stejně tam ten operák bude fungovat hlavně jako převodník impedance - na vstupu megaohmy, na výstupu pouhé kiloohmy. Jeho skutečný zisk nemůže být kvůli malému Unap příliš vysoký - zvolil bych jako maximální hodnotu zesílení asi tak 3x, nanejvýš 5x, klidně postupně po jednotce přepínanou vícepolohovým přepínačem. Protože přepínač nebude v cestě signálu ale ve zpětnovazební smyčce, bude jeho vliv na kvalitu signálu mizivý - jde tedy použít libovolný typ. navíc můžeš vyzkoušet potřebné zesílení a nakonec upravit součástky tak, aby stačilo přepínání třeba jen na 2 hodnoty... Takovou pidilumpárničku ubastlí skoro každý bastlíř na kousku univerzální desky za hodinu práce, daleko delší dobu strávíš odlaďováním potřebného zesílení abys to neměl na výstupu zkreslené.
A radši ještě napiš odkud jsi (stačí město), jestli by nebylo nejlepší, aby se to realizovalo při osobním kontaktu, protože posílat to kvůli testu poštou a zase na úpravu zpátky je docela pitomost a jen krmení příživníka (počta)...
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
To má být časem nějaká sériovka, nebo jednorázový kus ? Jaký konkrétně snímač, jaký nástroj konkrétně ? Možná bych pustil něco z už nevyráběných elektronik.
#8 Příspěvek od Hill »
No, podle IP to, Tome, nemá k tobě daleko... přinejmenším poskytovatele má ve FM.
garmont
#9 Příspěvek od garmont »
Ano bydlím mezi Ostravou a FM. Samozřejmě pokud by se našel někdo poblíž bylo by to fajn.
Ekkar: já teda elektronice moc nerozumím ale pár piezo preampů na 3V jsem už viděl - takže by to mělo snad jít.. Mám doma jeden prototyp co mi navrhoval kamarád - je to s obvodem LTC6081 - má to ale pár nedostatků jednak se ten obvod blbě shání, potom to není úplně ideální co se týče brumu. Kamarád co to navrhoval se přestěhoval do francie a nemá na mě čas aby se to dotáhlo dokonce.
Tudíž jsem dal poptávku zde..
Sendyx - ty by jsi měl nějaký obvod co by fungoval na 3V?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Jako měnič impedance (napěťový sledovač = zesílení 1) bude na ty 3V fungovat i ten TLC271, akorát to bude dost na hraně. Jakákoliv špička ho přebudí, na výstupu to udělá "ŠMIK" a místo sinusu tam budeš mít "patníčky"...
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Obvod s napájením 3V není moc vhodná záležitost, navíc s některými snímači se ani nedá realizovat. Většinou se to řeší diskrétně.
