Ovládání (stisknutí a povolení ) mechanického tlačítka
Chtěl bych ovládat mechanický trn padacího prahu dveří. Padací prah je vymyšlen tak, že jeho trn se opírá o dveřní futro. Při otevření dveří je trn uvolněn a prah se zvedne. Pro zamýšlenou instalaci rekuperace a větrání je zapotřebí v souladu se spínáním rekuperační jednotky prah zvednout i když jsou dveře zavřené.
Pátral jsem trochu ve svých chatrných znalostech a napadlo mě řešení elektromagnetem s pružinou. našel jsem však pouze výrobek firmy Slavácké strojírny HEVS 3721. Za ten chtějí kolem 5 tis kč. To mi přijde při počtu dveří celkem dost.Dále jsem pátral po různých řešení a nalezl jsem výrobky pod názvem aktuator. Zde je cena podobná.
Mohl bych požádat o radu jak toto řešit. Potřebná síla cca 0,4 kg a zdvih 1,2 cm a více.
Děkuji
http://www.pselectronic.cz/k5130-020-am900.html
Je jich na webu plno i levnějších.
Takže motor si bude odebírat proud jen během přestavování dorazu.
A tady přece jde jen o to, aby v zárubni byl doraz, který při potřebě zdvihnout těsnění "zacouvá" dovnitř, aby se práh zdvihl i při zavřených dveřích, naopak, při potřebě zatěsnění aby vyjel do úrovně zárubně a zatlačil kolík ovládání prahu.
jesliže je tomu jak říkáte, je vyřešeno. Servo bylo první co mě napadlo. V mém úsudku na servo jsem vycházel z návštěvy prodejny RC modelů v Žitné. Tam mají podobných udělátek hodně, problém byl však v tom, jakmile bylo odpojeno napájecí napětí servo změklo a neudrželo by ani mouchu. Mockrát děkuji za rady. objednám a vyzkouším. Přeji Vám pěkný den.
Např. motor se šnekovým převodem by se naprázdno protočit nedal. Tam by stačily koncáky. Ale zase by musel umět točit oběma směry.
- frantajetel11
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
mikrospínače seženeš z mikrovlnek v SD. v jedné mikrovlnce sou minimálně tři. poté pujdeš na vrakoviště, a demontuješ z aut stěračové motorky. třeba škodovka 120. z ní vyrveš i relátka, které jsou asi pul metru od toho motorku. sou tam dokonce někdy i dvě relátka. poté v motorovém prostoru u škodovek s vyhříváním okna najdeš další. no ale uplně by stačipo, u spolujezdce ve favoritu je pod deklem asi deset relátek. tak minimálně čtyři sou pro tebe potřebné
linear aktuator.jpg- (11 KiB) Staženo 74 x
