Plazma Samsung PS42A457P1D
paca123
#1 Příspěvek od paca123 »
Zdravím všechny.Prosím o radu.Dostal se mi tento tv na stůl a závada je následující.Zdroj 5V najede a rozsvítí se červená LED.Při pokusu zapnout dálkovým ovl pouze LED bliká a to je vše.Měřil jsem na ixku i ypsylonku a nic vadného jsem nenašel.Nemáte stím prosím nějaké zkušenosti moc děkuji.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Odkoupím na díly když bude k mání za rozum.
Ruprecht650
#3 Příspěvek od Ruprecht650 »
Mam ji na stole, s vadnym Y-susem.
Je vidět, že na ovladač reaguje a co relé, cvakají?
Pokud ne, tak asi nedostávají napětí, nebo spínací impulz.
To by na vyřešení mělo stačit.
Nebo jí od tebe koupím za rozumný peníz a ze dvou poskládám jednu.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Hill »
Ruprecht650 ve zbytečně založeném vláknu píše:Zdravim všechny,
nemáte někdo náhodou schema Y-susu od teto TV? na netu jsem nic nenašel, deska má označení: LJ92-01483A, = náhrada, nebo nove značení BN96-06759A.
A bohužel jsem nenašel ani nějaké jiné schema Y-SUSu, podle kterého bych se chytil.
Závada: není obraz - černá obrazovka, zvuk jde.
Z desky Y-sus je slyšet cyklování, vteřinu se snaží najet a pak vypadne
napětí. Vs(207V), Va(54V), Ve(95V), Vg(15V) vše OK,
Vsc (Vscan) se mění od -185 do -189V, má být -190V
Vsch se mění -50V do -80V
Napětí Vsc a Vsch jsou ze zdroje na Y-susu.
Napětí MAIN lítá 23 - 24V, OUTL lítá -20 až -80V
Žádné studeňáky ani zkraty ani vadné elektrolyty a odpory jsem nenašel.
Tranzistory YPN1 a YPN2 hřejí hodně, zbytek tranzistorů nehřeje vůbec, ani integráče na desce Buferu nehřejí, nedostávají napájení 5V, lítá 2 - 4V .
Deska zdroje a Z-sus hřejí normálně.
Mam podezdření že nebudí tranzistory YFR a YG.
Máte nějaké postřehy a rady, je to opravdu deskou Y-sus?
Děkuji Ruprecht
Přesunuto z duplicitního vláka. Jde o stejnou televizi, můžete pokračovat tady.
Ruprecht650
#5 Příspěvek od Ruprecht650 »
Ještě nějaké postřehy mohu přidat:
- zkrat v napájení pro desku Y-bufer nemám
- pokud úpně odpojím, nebo nechám připojený jen jeden z šesti kabelů z Y- buferu do obrazovky, tak mi Y-SUS přestane cyklovat, ale celá obrazovka zůstane černá
- na výstupu Y-SUSu nějaký přůběh na osciloskopu vidím, ale nevím jestli je správný.
Nejsem si uplně jistý, jestli je to Y-SUSem, nemůže to být deska LOGIC?
Ruprecht
abcdf
#6 Příspěvek od abcdf »
Nazdar všichni,
mám na stole to samé. Vše odpovídá popisu co napsal Ruprecht650.
Na desce Y-SUS není nic ve zkratu. Cykluje zdroj napětí VSCAN a VSCH osazený STRA6252. STRA6252 jsem zkoušel měnit - slepá cesta.
Nejvíce dostává při cyklování zabrat tranzistor YPN2.
Po odpojení Y-bufferu cyklování ustane. Desku Y-bufferu mám k dispozici druhou, funkční. Po její výměně zase to samé.
Po osc. měření jsem zjistil, že z LOGIC boardu nelezou signály YR a YF.
Takže asi bude v háji LOGIC board. Tuto desku bohužel k dispozici nemám.
Tuto desku jsem našel na Ebay - zkusím štěstí a pak se podělím o výsledek.
abcdf
#7 Příspěvek od abcdf »
Objednáno jest.
jen pro info cena s dopravou přes ebay 780 Kč.
cena v ASWU 3660 Kč bez dopravy.
uvidím co přijde.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Z Polska vyjde levněji.(použitá funkční) z ebay bude taky použitá.
abcdf
#9 Příspěvek od abcdf »
S tím se počítá, hlavně když bude funkční.
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
xxxe - sory, uz to vidim.
Naposledy upravil(a) fero7 dne 17 kvě 2012, 11:35, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
On ale píše o jiné desce a ne o Y .
abcdf
#12 Příspěvek od abcdf »
Přesně tak jak píše xxxe mluvíme o LOGIC desce BN96-06761A.
Cena je taková jak jsem uvedl. Mám přístup na aswo.com.
paca123
#13 Příspěvek od paca123 »
Právě že relé necvakne.
Ruprecht650
#14 Příspěvek od Ruprecht650 »
Tak pánové pozdě, zákazník si telku před hodinou odvezl, do Samsungu v Plzni, psal denně SMS, kdy už to bude.
Raději jsem z opravy vycouval, koupim nový Y-SUS a telka stejně nepůjde a zůstane mi doma Černý Petr.
Mě z LOGIC boardu signály YR a YF lezly, ale možná nesprávné.
xxxe - pošli kontakt na Poláky, možná se mi někdy hodí.
Pro paca123
Zdroj jsem moc neštudoval, ten byl bez problému. Všiml jsem si, že relátka byly celé na primáru, asi jsou spínané přes optočlen a napájené z primáru.
Na http://elektrotanya.com/samsung_ps42a45 ... nload.html je manuál, tak podle kabelů by se to mohlo najít.
V souboru Wiring diagram.pdf jsou kabely popsány.
CN1001(MAIN B'D) ↔ CN801(SMPS) pin 2 PS_ON , nebo
CN807(SMPS)↔CN2000(LOGIC B'D) pin 2 VS_ON.
Servisní manuály jsou taky na nic, tam se dočteme jak telku oddeklovat, vyměnit desky = kde jsou šroubky a kde nastavit Vs, starší manuály byli k něčemu.
Ruprecht
kozoka
#15 Příspěvek od kozoka »
ten Logic board odešel kvůli vadnému panelu, navíc tam bude vadný buffer a y-main
