Pájení digitronů IN-12
MartinOV
#1 Příspěvek od MartinOV »
Zdravím,
řeším menší problém s digitrony IN-12B (НИ-12Б) - jak je připájet do DPS.
Vím, že je vhodné použít nějakou patici, jenže patice jsou celkem nedostupné a když jsou dostupné, tak jedině současně s digitrony. Jenže já mám IN-12 dostatek, ale bez patic.
Tudíž mě napadlo digitrony připájet rovnou do DPS, jenže je to riziko, jelikož vývody nejsou uzpůsobeny pro připájení a pájení sebou nese riziko, že praskne zátav kolem vývodu tepelným namáháním.
Co navrhujete pro montáž těchto digitronů bez použití originálních patic?
Pravděpodobně bych měl vývody dobře očistit nějakou pájecí kapalinou a zapájet je rychle, aby se vývody nestačily prohřát až k baňce...
#2 Příspěvek od rnbw »
Koniec oskrabat od oxidacie. Chytit nad DPS vyvod do kliesti (to odvedie dost tepla) a prispajkovat. Ked bude vyvod dobre ocisteny, tak to pojde rychlo.
Racius
#3 Příspěvek od Racius »
Digitróny sa rodili pri omnoho vyššej teplote, toho by som sa nebál.
Skorej by som sa bál studených spojov, alebo rizikovej montáže, kedy neopatrnou manipuláciou môže dôjsť k mechanickému vyštrbeniu zátavu.
Nepájkoval by som ich.
http://www.ebay.com/itm/x12-Nixie-tube- ... 2c6552bb06
Pokiaľ ale nesiete riziká s tým spojené, tak veľa šťastia, musí to fungovať podľa vyššie písaných tipov, len som vyjadril svoj názor.
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
Vykuchej dutinky z konektorů CANNON25... Stejně jako tady.
Funguje to dobře... Jde jen o to, jestli to bude vyhovovat do tvojí konstrukce :)
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
