Jak tyto telefony ,,oživit" po stisknutí červeného se nic neděje, typl bych vybyté backy a nabiječku nemám.. Spíše konstruktérský dotaz, lze v domácích podmínkách ,,zhotovit" nějákou universálně použitelnou nabíječku na tydle backy, které mají tři vývody..... Batrie, obě 3.7V (to si mymslím, že je dnes u většiny standard) u té z A50 je LI-ON.. u staršího C25 je NiMh.. Typu, krabička, ze které budou čumět tři drátky, + na + -na - a GND na GND nebo co že je ten třetí drát
Siemens C25 a A50, popelnicový nález
CZJKP1 píše:Spíše konstruktérský dotaz, lze v domácích podmínkách ,,zhotovit" nějákou universálně použitelnou nabíječku
Pravděpodobně nemá cenu nabíjet dávno znehodnocené akumulátory. Pro zprovoznění mobilu stačí přivést vhodné napájení na ty kontakty v přístroji. Takhle jsem zkoušel ten A50 a Nokiu 6300. Jo a jakou máš technologii vytahování spotřebičů z bezpečnostní popelnice? Máš nějaký ruční drapák, či co? Nebo byla plná až po okraj? Nebo jiný postup?
Taky mam vybraný jeden jediný kontejner, tady máme taky o pár krůčků jeden, mimochodem, posledně byl převrácený na bok, časem dám ilustrační foto, protože sem nelenil se nepobavit a tak to nevyfotit.. Ale tam hrabat nechodím, protože je to na parkingu, a ještě k tomu po lampou.. Takže když jedu za kamarádem do jiného města, tak tam si to hlídám, když je to tam tak aby se dalo z toho něco tahat..
Pokud telefon bude reagovat na zapnutí (naběhne odběr cca 30mA), ale na LCD se nic neobjeví, je pravděpodobnou příčinou studeňák pod procesorem (problém vznikal u všech řad telefonů Siemens).
Hydrawerk- tobe šla zapnout Nokia 6300 na zdroji s připojeným + a - kontaktem? Pokud jsi tam neměl ještě malý udělátor, tak je telefon vadný.
