Stabilizovaný zdroj Profiline 11224, vyhořelý odpor (LOCK)
dal jsem to na youtube,tak snad teď to někdo pozná.
http://youtu.be/3lkXQ4FQOes
http://youtu.be/fCI3BuTbE_k
deska detail.jpg- (109.92 KiB) Staženo 142 x
deska1.jpg- (84.53 KiB) Staženo 146 x
prolnuti 2.jpg- (97.82 KiB) Staženo 115 x
prolnuti 3.jpg- (77.03 KiB) Staženo 108 x
pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .
z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
a ostatní součástky jsou v pořádku ?
nemyslím si že by ten odpor odešel jen tak . . .
schemá od tohohle jsem sice nanašel, ale měla by to být snad klasika . . .
. . . ještě jsi nám nenapsal co to dělá !!!
je na výstupu "0", nebo tam je nestabilizované usměrněné napětí ?
ok1hga píše:..pokud je přepálená dráha jen v jednom místě šel by změřit ostrými hroty . . .z jedné strany k přerušení a z druhé strany k přerušení . . .
Taky jsem četl radu - přerušené místo začmárat měkkou tužkou a pak měřit. Ale podle fotek to asi nebude přerušené jen v jednom místě.
Andrea píše:Vypadá to jako předřadný odpor k zenerce co je hned vedle. Z (asi) trafa jde dioda, ten odpor a pak zenerka, paralelně k ní je 10k odpor. Asi onemocnělo něco, co se z toho napájelo. Ta zenerka je v pořádku?
otázky jako je zenerka v pořádku ,, asi nejsou pro mě,,jinak bych se neptal na odpor,,,, prostě nevím používám to pro napájení krokových motoru u CNC,, jednou se z toho zakouřilo a já to teda předělal na usměrněné napětí,, ale od té doby se krokáče chovají trochu jinak a nemají ten správný točivý moment,,tak sem se obrátil na toto forum o radu,,
