Neznámý zdroj 5V/30A, 5V/2A,12V/4A,15V/1A a 18V/1,5A
#46 Příspěvek od rnbw »
V teorii sa velmi nevyznam, ale nikdy som nevidel takto zapojeny silnejsi zdroj.
PavelFF
#47 Příspěvek od PavelFF »
To je divné. Vždyť je takto zapojena spousta svářecích invertorů.
Nějaké příklady:
http://www.emil.matei.ro/power.php
sadamish
#48 Příspěvek od sadamish »
Takže nemáte někdo radu jak spočítat ten zdroj ??
Qc2
voitano
#49 Příspěvek od voitano »
Předem napiš pár věcí:
typ součástek : jaké výkonové tranzistory a diody budeš chtít použít( nějaké zásoby doma?, kolik chceš investovat
jaké máš dostupné jádro?
největší přenesený výkon při stejném jádru mají dvojčinné měniče.
Podle toho se zhruba odvine na jaké freq. to pojede a pak se dostaneš dále
Přenášený výkon asi 2kW
Zhruba jádro EC70 Pramet H21 při 50kHz přenese 1300W (při zahrátí o 30 st.) takže asi 2 páry k sobě
Pokud seženeš, doporučuji AR modré 4/94 nebo knihu Transformátory a tlumivky - Z.Faktor
sadamish
#50 Příspěvek od sadamish »
Jádro trafa je nejspíše z materialu H12 ze stareho pc zdroje, výkonové tranzistory mám MOSFETy IRFP450
(http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irfp450-p213-043/)
z dajšího starého spínaného zdroje, případně koupím jiné, diod mám mnoho z pc zdrojů, případně je klidně dokoupím.
Parametry by měly být max. 50V/40A. takže cca 2kW.
Jinak Amaro sezenu,po knizce se podivam.
investovat tak do 2000,-
Qc2
procesor
#51 Příspěvek od procesor »
Diódy v PC zdrojoch sú o ničom - malé záverné pre 50V zdroj.
Na vstupe bude treba 400V kapacitou nad 2mF.
2m2F/400V cena cca 40,-EU(1000,-Kč)
voitano
#52 Příspěvek od voitano »
Materiál H12 není nejnovější , má nižší sycení a Curieovu teplotu než novější H21 , takže jádro je mnohem větší, musíš použít díky nižšímu sycení větší počet závitů a nemusí se Ti vlézt do jádra. Napiš rozměry jádra, případně foto. 50V/ 40A je parametr motoru nebo už nadimenzovaný zdroj? Jak dlouho bude zatěžovaný?
Ale vzhledem k době uvedení do provozu zdroje dopručím sehnat moderní materiál buďto H21 nebo jiný známý zahraniční.
Z jádra musíš vycházet
sadamish
#53 Příspěvek od sadamish »
Jelikož je motor na medometu potřeba pouze k roztočení (potřebuju proudový impulz aby se motor roztočil) poté tak velký proud potřeba není.
Poběží tak cca minutu v kuse. Pak 10. minut klid a td...
(169.16 KiB) Staženo 59 x
(152.01 KiB) Staženo 57 x
(154.67 KiB) Staženo 60 x
Qc2
procesor
#54 Příspěvek od procesor »
E55/H12 ..cca 300-400 W v dvojčinnom zapojení 50 kHz
E65/H21...cca 2700 W v dvojčinnom zapojení 100 kHz,
E55/H21 800 W v dvojčinnom 50 kHz- 1000W pri 100 kHz
Asi by som to robil len ako transformátor bez stabilizácie.
Primárny usmerňovač, striedač 50...100 kHz s trafkom 6:1, sekundárny usmerňovač. Tie dve jadrá by to po zlepení mohli dať. Treba však skontrolovať či obidve jadrá majú rovnakú (najlepšie nulovú) vzduchovú medzeru. Ak nie možno niekto poradí ako ich precízne vybrúsiť.
Pri riadenom jednosmernom zdroji je veľa "drobností", ktoré treba komplikovane riešiť a dať do súladu. pritom to pre použitie je zbytočné.
sadamish
#55 Příspěvek od sadamish »
jj je tam vzduchová mezera, ale opravdu malinká
Qc2
procesor
#56 Příspěvek od procesor »
Čo je to malinká...presný údaj o obidvoch merať s mikrometrom.
sadamish
#57 Příspěvek od sadamish »
bohužel, nemám ji jak změřit.
myslíte že ty tranzistory budou stačit ??
Qc2
procesor
#58 Příspěvek od procesor »
Na hrane, pri tom jadre bude treba 4ks na Full-bridge. Vinutia bude plno, a pre dvojicu tranzistorov by museli byť na 800V, pri H-bridge zapojení by musel byť prevod 2,5:1, potom 8,5A nestačí. To by chcelo potom aspoň na 400V-20A@100°C
sadamish
#59 Příspěvek od sadamish »
Nejspíše koupím nějaké IGBT.
Trafo nechám vyfézovat u táty abych se zbavil vzduchové mezery
Qc2
procesor
#60 Příspěvek od procesor »
Pri takých veľkých prúdoch sú IGBT lepšie.
