Osvětlení obýváku
Osvětlení obýváku
http://www.svet-svitidel.cz/lustr-carrat-x-x-x.html
s malým závitem které praskají jedna radost.Poslední máme tyto http://www.rv-special.cz/?action=detail&id=ID2172& catg=1295
už je ale měníme za klasické žárovky a z těch nepraskla zatím ani jedna.Podotýkám jen,že je v celém bytě rozvedena nová elektřina a nikde v bytě není problém i se stejnýma usporkama jen v lustru v obýváku.(reklamace lustru je prý blbost)
Proto bych uvítal vaše zkušenosti do jakého osvětlení jít nebo s kterým máte dobré zkušenosti...
Představu máme měco takového viz obr. nebo podobné.Klidně na pět nebo šest žárovek jelikož obývák máme delší ale uzší.Hlavně jaké osadit žárovky jestli úsporky s velkým závitem nebo nějaký halogeny nebo zářivky???
Dík za vaše poznatky a váš typ.
BELINDA 24.jpg- (12.62 KiB) Staženo 84 x
poté jsme zkoušeli ty panluxy.....i po konsultaci s firmou co nám dělala elektro říkali,že je to dobrá značka...tak já nevím
ve firmě kde jsme kupovali lustr a žárovky tak tam je chodíme reklamovat
a nic jiného než panlux nemají.Navíc když bych dal do toho lustru nějaké dlouhé aby čuměli ven z těch baněk to by vypadalo blbě...tím jsme tedy také limitováni
Druhé foto je z dětského pokoje kde není se stejným typem úsporek problém.
Michal22 píše:Pokud stále odcházejí žárovky v tomtéž lustru a v jiném ne, tak bych možnou příčinu viděl v tom, že se žárovky nemůžou uchladit- jsou ta "skleněná" stínítka ze skla nebo z plastu?
Druhá možnost by byla ve špatně upevněném nuláku, kdy by se přes něco výkonějšího dostávalo na lustr vyšší napětí.
P1020368.JPG- kolem žárovky a toho vnitřního krytu je 1,5 - 2 cm mezera
- (217.61 KiB) Staženo 84 x
P1020366-001.JPG- (219.06 KiB) Staženo 82 x
Riešením by bolo odstrániť tie misky okolo žiaroviek a dať žiarovky priamo voľne do objímok. Niečo podobné som riešil u svietidla z Lidlu na tri halogénky, s miskami vydržala halogénka maximálne dva mesiace, bez nich vyše roka a viac. Dizajnéri sú často trotli, ktorí pozerajú len na vizáž výrobku ale na nutné technické podmienky chladenia proste kašlú.
Někdo ty trotly musel objednat a hotový návrh od nich převzít a předat do výroby. Takže v zadání a v převzetí bylo dvakrát místo, kde se daly trotlovinám předejít. Když to investor neudělal, je sám trotl.helios píše:Dizajnéri sú často trotli, ktorí pozerajú len na vizáž výrobku ale na nutné technické podmienky chladenia proste kašlú.
Světla pro IP 44 a vyšší vyžadujou prakticky uzavření a tam by potom úsporky neobstály vůbec a přitom brusel postupně žárovky likviduje. Do čeho potom směřujeme?
Svítidla bez jakéhokoliv krytí umožňujou odpadnutí horké části zdroje světla při poruše a tedy požár, takže holým světlem si trotl může zapálit dětský pokoj.
Docela mne štvou po celkové elektro rekonstrukci jsem komplet osvětlení bral od nich a teď když je problém tak to je samá výmluva....
TIeto svietidlá sa stále v Lidli predávajú, sú to tie chromované s guľatým základom a troma nastaviteľnými reflektormi a oranžovými skenenými miskami okolo halogénok. Halogénky nie sú závitové ale bajonetové.
a) světlo je na žárovky až do 40 W jednotlivě
b) úsporky byly použité 9 W !
c) vlastní lustr se skládá jen z obalu, objímek, spojů a drátů
Takže o přehřívání může psát jen někdo, kdo si to pořádně nepřečetl nebo ....(a to myslím tady nikdo není)
V lustru může docházet ve spojích k jednotlivým ramenům k jiskření z důvodu špatného spojení (dotažení) a tím i k poškozování elektroniky úsporek, doporučil bych to zkontrolovat.
Pokud je lustr v pořádku, potom je problém jen v úsporkách a ty bych stále reklamoval. Mají snad fungovat aspoň 10 let, ne ? V každém případě bych s prodavačem v rámci zároky ani nediskutoval, od toho je přec záruka a zašroubovat, rozsvítit, zhasnout umí každý a může to dělat každý, tak ať si to řešej někde u nich.
Jinak bych si jednu úsporku rozdělal a mrkl se, proč nesvítí. Např. jestli nejsou na trošku nižší napětí než je dnes v síti (někde i 250 V) atd.
