Potřeboval bych se nějakým způsobem dopracovat k velikosti nové expanzní nádoby.
Jde o čerpání vody ze studny. Studna je kopaná, 20m hloubky, 10m od domu (celková max. výška "sloupce nad hladinou" okolo 25m).
Ve studni je čerpadlo (ponorné), momentálně ještě nevím jaký typ a je funkční. Ve sklepě je expanzka 300 litrů (stará Sigma Olomóc) - tato je bohužel už v takovém stavu, že repasování zřejmě nepřipadá v úvahu. Takže řeším náhradu. Ale jelikož při té příležitosti budu měnit i přívody vody (původní železné trubky jsou celkem KO), tak bych chtěl novou expanzku přesunout ze sklepa do koupelny. Koupelna je velká dost a již tam mám přívodní tlakovou hadici ze studny (černo modrá - stejná jako se používá na přívod z "městské" vody).
Takže moje otázky:
Musím použít stejně velkou expanzku, nebo může být menší?
Na netu jsem hledal nějaký výpočet, ale většinou tam je výpočet k topení, ten mi není na nic
Řešil jste někdo tuhle problematiku? Případně přímo + a - různých druhů expanz. nádob?
Za každou radu předem děkuji.
P.S. bude viset na zdi vedle 150l bojleru, tak nechci, aby tam bylo nějaké monstrum...
P.S.II jestli je to téma spíš do poradny, tak prosím adminy o přesunutí - díky
