poprosil bych místní odborníky na elektroniku o radu s následujícím zařízením /požadavky.
- chtěl bych se pokusit postavit indukční ohřev cca 3,5kVA (230V/max.16A) na tavení kovů - především hliníku, pokud by zvládl i mosaz či měď, nebylo by na škodu
- při procházení internetu mi jako nejshůdnější návrh připadá indukční ohřev od uzzorse2k s fázovým závěsem http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=ihpll1 (danykovi ohřevy raději vynechám)
- na Vás bych měl několik dotazů / rad
1) pokud víte o lepším návrhu, tak bych jím nepohrdl, jinak se mi toto jeví jako nejshůdnější - jak pro jednoduchost, tak i v jiných otázkách...
2) k tomuto účelu mám přpravené IGBT tranzistory (MG150q2ys1 - mohu zaslat datasheet), které mě nutí jít s frekvencí podstatně níže - tedy bych si přestavoval tak 10kHz (max 20kHz).
3) problémem je, že nevím, jak se rezonanční frekvence může pohybovat, když bych například zvolil jako minimul 10kHz, kam až se můžu při ohřevu zvyšovat
4) tedy bych Vás chtěl poprosit, jakou f0 by Jste tak volili pro ohřev, který má sloužit k tavení - tak max. 800ml kovu (olovo, hliník, či drobet mosazi, bronzu, atd...co to zvládne) , samozřejmostí je okolo pracovní cívky izolační vata, co se používá do pecí, tu mám již obstaranou, pracovní cívku bych si představoval cca průměr 100mm, 8 závitů, výška asi tak 8cm - trubička průměr 8mm, uvnitř průtok vody (tedy takovou cívku již mám navinutou a nerad bych jí měnil, ale pakliže to bude problém, tak ji převinu) - asi neobvykle se snažím udělat velký průměr cívky, než na jiných webech je k vidění, doufám, že to nebude vadit... uvnitř bude kovová pánvička, případně seženu grafitovou)
5) dále by mě zajímalo, jak je to s rezonanční frekvencí a currieriovo teplotou - i když jestli to dobře chápu, tady záleží na elektrické vodivosti, a že ztratí magnetismus by nemělo vadit
6) Součástí výše uvedeného zapojení není dead time pro tranzistory, ten hodlám vyřešit obvodem IR2184 těsně před budičema od TI.
7) rezonanční kondenzátory bych viděl na WIMA FKP1 / možná stačí MKP10 , dostatečně paralelně, DC blok nevím, jestli volit dle nějakých pravidel, či výpočtu? matching inductor bych tu měl obří feritové jádro (asi 15x12cm), protože patrně bude dosti topit, či mám i menší jádra
- pokud by Jste věděli o nějaké literatuře ohledně "LCLR topologie", byl bych rád
- pokud někoho můj "sloh" neodradil a byl by mi ochoten nějakým způsobem pomoci či poradit, byl bych Vám velmi vděčen, jsem si vědom toho, že stavba takového zařízení není jednoduchá a potřebuje jisté elektrotechnické vzdělání, ale je to věc, kterou bych již dlouhou dobu chtěl postavit a prakticky momentálně po maturitě na to mám cca 3 měsíce
Děkuji Vám
A.S.
