Ovládání (stisknutí a povolení ) mechanického tlačítka
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
Fungovat by to mohlo, pokud bude mít motorek dost síly. Mimo tý "šroubový" převodovky, tam žádnou jinou nevidím :wink: . A nezapomeň to potom kvalitně zadeklovat, aby se ti tam nemoh dostat žádnej bordel...
EDIT: akorát to teda nesplňuje tvojí podmínku, že napájení bude potřeba jenom na zvednutí prahu. Napájení budeš potřebovat na obě polohy :wink:
lewis
#17 Příspěvek od lewis »
Já to napsal blbě. Věta měla být ve smyslu nápájet jen při změně stavu. To znamená i dolu. Ale nenapájet když se neděje nic. Ach jo vyjádřit myšlenku mi činí problém´a bude hůř. :)
Brudr
#18 Příspěvek od Brudr »
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale proč nepoužít klasické modelářské servo? Napětí potřebuje pouze pro změnu polohy, má to převodovku, takže ve vypnutém stavu drží stálou polohu a má to poměrně sílu - cca 3kg na páce 1cm. Je to malé, zapouzdřené, na 5V. Cena od cca. 300,- Kč. Existují i silnější modely, jsou ale dražší. Nevýhoda je, že pro řízení serva je nutná malá elektronika. Není to ale nic dramatického ani drahého.
