Jádro cívek
Jádro cívek
Hrncové jádro má výhodu v tom, že je magnetický obvod uzavřeného tvaru a indukčnost není ovlivňována okolními vlivy jako kryt přístroje apod.
Ferity mají různé vlastnosti jako třeba permeabilita. Čím větší permeabilita, tím větší indukčnost nebo taky třeba míň závitů(pokud se splní další parametry jako sycení).
Pro filtr je velmi důležitá teplotní (nebo i kmitočtová) závislost permeability, aby byla co nejmenší.
Je toho hodně.
Ještě jsem zapomněl na vzduchovou mezeru. Vzduchová mezera v jádře zlepšuje některé parametry jako teplotní závislosti feritu ale zase vyžaduje motat víc závitů(snižuje indukčnost), takže roste odpor vinutí(to jsem hodně zjednodušil).
POSTUP:
V katalogu feritů si najdeš typ hmoty pro požadovaný kmitočet.(třeba H11, H12, H21, N67, N27, ...)
Pak zvolíš tvar jádra podle indukčnosti a přepočítáš jestli vyhoví indukčnost, sycení, jestli se vinutí vejde na kostru ,....
Potom zjistíš, že se to tam nevejde, zvolíš větší jádro, opakuješ postup,...
Pak vyrobíš prototyp a zjistíš, že to úplně nesedí. Pak umotáš nebo přimotáš závity, změříš, a chvilku myslíš, že máš vyhráno. Pak zjistíš, že vinutí má vysoký odpor a cívka má malou jakost, takže znovu opakuješ s jiným jádrem .....
Nakonec zjistíš, že cívka má super vlastnosti ale nevejde se ti do skříňky....
Trochu jsem to přibarvil ale zhruba by to tak mohlo probíhat. Nejsem odborník na danou tématiku(což mi nebrání se k ní vyjadřovat, ba naopak).
