procesor píše:Hm, to bola fuška takto spotvoriť schému
Nakresleno je to fakt šíleně. Navíc je tam zemněný plus napájecího zdroje a - pól tam ze skromnosti není vůbec. Ta oktalová patice slouží asi pro nějaké dálkové funkce nebo přepínání oscilátorů.
Z-compact byl odklizen na dobu neurčitou, jako řada jiných projektů Mám teď jiné zájmy a projekty, někdy se k tomu snad vrátím Ale jinak máš pravdu, ptal jsem se na něco jiného než a konektor, kdybych to schéma ořezal, asi nedostanou žádnou rádoby odpověď, ale pozoruju to na tomhle fóru dost často
Ale vždyť ti schéma toho oscilátoru sem dal už Crifodo, jen v trochu odlišné verzi.
Ten emeričan má paralelní laděný obvod v kolektoru.
Protože tranzistor v zapojení SB neotáčí fázi, je kladná zpětná vazba, potažmo podmínka kmitání, zajištěna přivedením vzorku napětí, nakmitaného na laděném obvodu, z kolektoru do emitoru.
A, aby zátěž neovlivňovala kmitočet ani amplitudu výstupního signálu, je mezi oscilátor a výstup zařazený ještě emitorový sledovač.
Otočný kondenzátor spojený se stupnicí je ve schématu zakreslený mezi levými přepínači, vlevo od něj je kondík pro kalibraci.
Každý laděný obvod má mimo proměnnou indukčnost také dolaďovací kapacity, kterými se omezuje rozsah přeladění shora. Hodnoty jsou volené tak, aby skutečně naladěný kmitočet co nejpřesněji souhlasil s údajem stupnice, a to na každém rozsahu.
Konektorem, tedy tím devítikolíkovým soklem, se do zapojení přivádí napájecí napětí a odvádí se tudy signál k dalšímu zpracování, případně v jedné pozici přepínače funkcí lze dálkově výstup oscilátoru odpojit a navíc blokovat (patrně ho lze využít jako oscilátor vysílače)...
