Hodiny
snikers
Hodiny
#1 Příspěvek od snikers »
Zdravim, skladam tieto hodiny ale mam problem s displejom. Planujem pouzit velky asi 10cm ale ten ma spolocnu katodu. Viete mi poradit neake rozumne riesenie?
[/img]
(53.1 KiB) Staženo 250 x
PabloX
#2 Příspěvek od PabloX »
Bude treba upravit program pre procesor (invertovat vystupy), pouzit tranzistory opacnej vodivosti, pozor nato ze 10cm displeje mozu mat vyssi ubytok napatia v pripustnom smere.
css
#3 Příspěvek od css »
A hele moje hodiny :D
Asi te nepotesim, ale to o co se snazis je podle me nesmysl, jelikoz reseni nebude zrovna jednoduche. Tak velke segmentovky budou pravdepodobne slozene z vetsiho poctu serioparalelne zapojenych LED, takze budou potrebovat k otevreni budit vetsim napetim a proudem, nez klasicka mala segmentovka, odhaduju to tak minimalne na 10V a 40mA na segment. Takze budes muset jednak otocit polaritu signalu pro segmenty z portu P1 nejakym obvodem, ktery snese spinani vetsiho napeti, nez 5V, a proudu cca 50mA (tranzistor, obvody ULN.... apod.) a dal budes muset zmenit spinani spolecnych elektrod displeju (Q3-Q7). misto spinani kladneho napeti na anodu je budes muset zapojit mezi katody displeju a zem.
Podle me slozity nesmysl, bud pouzij zapojeni na to, na co je urcene, a nebo si na netu vygoogluj jine schema, ktere bude uz navrzene na to, co potrebujes.
snikers
#4 Příspěvek od snikers »
No povodne to malo byt na displej urceny schemou ale nasli sme v robote tie 10cm tak som chcel pouzit tie boli by s toho skvele hodiny na dielnu.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Třeba by stačil takový převodník úrovní:
(7.63 KiB) Staženo 145 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V reálu se společnou anodou mám takto .
(1.39 KiB) Staženo 120 x
