Dobíjení PB akumulátoru
breta1 píše:Ustojí.
Opravdu v extrémních případech tam těch 70A teče.
Když může krátkodobě téci z baterky 100A, proč by nemohlo totéž dovnitř?
Krátkodobě by se to dalo asi pochopit, ale přece jen auta jezdí i 3hodiny v kuse a když pominu odběr spotřebiču ( řadově asi 20A) stále do baterky jde zbývajících 50A.. Což je třeba u takové 55Ah baterie desetinásobek a né zrovna špičkově
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Když dá alternátor maximálně 70A a odběr spotřebičů je 20A, tak to určitě neznamená že do baterky jde stále 50A - na to je tam regulátor, který omezí buzení alternátoru a proud do akumulátoru je pak mnohem menší (to neplatí pokud je akumulátor skoro vybitý).
AmarokCZ píše:Akumulátor v autě je na startování - tzn. nastartuji a na volnoběh v ideálním případě není z akumulátoru odběr. V takovém případě je pak akumulátor dobíjen jen malým proudem, protože je skoro stále nabitý na 100%.
Pokud se nepletu, tak v autě ( konkrétně třeba favorit, nevím jak to chodí u moedrních aut... ) je akorát napěťový regulátor na to dobíjecí napětí 13,6V, ale o žádnem prvku, který by omezoval dobíjecí proud jsem neslyšel ani neviděl
AmarokCZ
AmarokCZ píše:Pravda, změř si ale kolik proudu odebírá nabitý akumulátor když na něj připojíš těch ~13.6V. U vybitého to bude tak, jak jsi psal - proud do akumulátoru bude velký, ale akumulátoru to významně vadit nebude.
Jasně, chápu že když už bude baterie nabitá, žádný další proud si nevezme.. Jen jsem si představil situaci v zimě, kdy už jen zimou je baterie pod svou hranici, do toho startér, a než se pak dobije asi dostává chvilkově zabrat
AmarokCZ
- HiGhLaNdEr
Nevýhoda je že se nikdy aku nenabije na 100%. Na to potřebuje 15,5V
Nenabije se kvůli tomu, že při rychlým nabíjení se nestihne rozpustit všechna sulfatace, která vzniká při cyklech blížících se 100%. Takže pokud například trakční baterku budeš cyklovat až na nejnižší povolený napětí a pak ji rychle dotřískáš, tak po několika takových cyklech už můžeš mít problémy s kapacitou. Ale dá se pak zachránit nabíjením z vybitýho stavu proudem 1/100C.
Proto ta 1/10C.
Zdravá baterka se dobije na 99,5% i těma 14,4V, jen těch pár posledních procent potrvá dýl.
