ukázka funkce ASR
ukázka funkce ASR
Chtěl bych se zeptat zda je možné relizovat následující konstrukci bez použití programování. Chtěl bych udělat jednoduchý model který ukazuje funkci ASR. Dva ABS kroužky poháněné motorkem se snímačema ze kterých by šel signál do nějakého čítače, porovnávali by se impulsy a při rozdílném počtu impulsů (přibržděním kroužku) by se rosvítila dioda.
brzdenie sa da riesit elektromotorom.... od kazdeho kolesa staci prevod na hriadel a bud skratovat , alebo napajat napetim.
Potrebujes dostatocne jemne rozlisenie snimaca aby si vedel rozoznat ze pomer otacanie je rozny, navyse v praxi sa uvazuje aj prejad zatackou (vtedy sa zmenia otacky kolies) Impulzi od otacajuceho kolesa nabijat kondenzator a vyhodnocavat napetie na nom ak je veci ako na druhom dochadza k preklzu kolies (prejazdu zakruty)
Druhou moznostou je privadzait impulzi z kolies na dva citace, pravidelne ich resetovat a vyhodnocovat ci nacitavaju rovnaky stav(priblizne rovnaky staci na 2 -3 binarnom mieste aby to nebolo velmi presne)...
