Levny GSM modul
termit256
Levny GSM modul
#1 Příspěvek od termit256 »
Mate nekdo tip na levny a osvedceny GSM modul? Nepotrebuju zadne silene funkce, bude slouzit vicemene jen pro posilani hodnot pomoci SMS. Spis je podstatne aby sel zapajet v amaterskych podminkach, tedy zadne pseudoBGA konstrukce.
Pripojovany starych mobilu typu Siemens S35 nebude taky to prave orechove, cela vec by mela alespon trochu spolehlive fungovat.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked nechces mobil, tak pouzi nejaky GPRS modem/terminal - napr. TC35(i), pripadne nieco novsie. TC35 nam chodila ako SMS brana niekolko rokov bez problemov - pripojena k serveru, kde bezali smstools.
kony2807
#3 Příspěvek od kony2807 »
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Občas se něco zajímavého za "ještě zajímavější cenu" objeví v "elektroinzertu", dnes již nevychází "papírový", ale mají zajímavé stránky
www.soucastka.cz
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Ty Siemens moduly tam maji opravdu za babku, jenze se pripojuji nejakym atypickym konektorem ktery nejspis nesezenu.
SIM900 vypada na prvni pohled dobre, pouzivate ho nekdo? Jde mi hlavne o dlouhodoubou spolehlivost provozu (aby nevytuhaval).
#6 Příspěvek od rnbw »
To budu asi len moduly bez tej druhej DPS. Ked je to cele ako modem, tam len pripojis RS-232 a napajanie.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
jj, je to jen ten modul, ja taky nic jineho nepotrebuju.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Používame SIM300, 900 je novší tak presne neviem, ale u 300 je spolahlivosť dobrá. Majú na nohách hodne užitočných signálov ako ring a on/off, dva uarty.. Jednoduchý modul to zrovna neni, mrkni na datasheet. Podporuje kklasicke AT.
No na ebay asi garanciu nedostaneš.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ja budu jen posilat sms pomoci CMGS, myslim ze s tim by zadny vyrazny problem byt nemel.
Ma ten modul nejake zvlastni pozadavky na inicializaci ci jine zaludnosti nebo neobvyklosti ktere zjistim az dukladnym poctenim datasheetu? (krajne neoblibena cinnost :-) )
Sim900 by mel byt dle tvrzeni vyrobce plne kompatibilni se sim300, snad krome napajeni RTC ci podobne blbosti.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Zaludnosti nie, po starte /gsm sa zapina zvlast prikazom/ to cosi posle, treba ho nechat vykecat, potom poslat dotaz AT, a ked odpovie OK tak je ready. Komunikuje to 115200 ale mal by poznat auto-bd.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Tak to je OK, jeste jak je to s antenou, je k tomuto modulu nutna? Mam tu nejaky historicky Telit modul a tomu staci kus dratu. Zarizeni bude ve meste, tedy s kvalitnim signalem.
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Drot je dobrý, na testovnom máme asi 6centi CuL 1mm, signal v meste plny.
Zpět na „Součástky“
