Ktore schema je vhodnejsie a lepsie?
Ktora z nich je lepsia ak si chcem postavit kvalitnejsi zdroj ?
Jinak by to chtělo trošku hledat, protože tady na bastlírně se lab. zdroj řešil už x-krát.
Já osobně používám zdroj, kterej vyšel v Praktická elektronika C-stavebnice a konstrukce 5/2000
Začni popořádku: napřed fungující zdroj s proudovým omezením a třeba i rychlou elektronickou pojistkou, teprve pak, až si ověříš jeho vlastnosti, mu můžeš programové řízení doplnit.
Jestli ale má ten zdroj něco zachránit, není vhodné, aby byl příliš složitý - každá součástka navíc potenciálně zvyšuje nebezpečí poruchy.
A inac co je na tom prvom zle?Okrem poistky ktoru by som tam pochopitelne dal a prudoveho obmedzenia so signalizaciou ktore som tam tiez chcel dat?
Nikdo přece netvrdil, že některý ze zdrojů je špatný. Záleží, k laborování s čím ho budeš nejvíc využívat. Jestli tedy potřebuješ bezpodmínečně rozsah napětí od nuly nebo stačí od 3V, jak velké proudy budeš při takto malém výstupním napětí odebírat, atd.
Jestli to má být skutečně univerzální laboratorní zdroj, budeš muset řešit třeba pulsní předregulátor, jinak se budeš těžko zbavovat ztrátového výkonu. V tom případě i jeho odrušení...
Prostě ti nikdo takhle na dálku neřekne "tenhle zdroj postav, ten se ti bude hodit".
Vyber si nějaký, udělej ho, a pak, když ti jeho vlastnosti nebudou vyhovovat, můžeme je řešit.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Split píše:Oukej.Diky za rady.Postavim ten prvy a hotovo.
Jestli myslíš toto, http://belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
tak to není zdroj, ale udělátko, dej na radu DKL a postav si ten zdroj co doporučuje. Variantu tohoto zdroje mám již několik let, oproti schematu je potřeba dát filtrační elyt min. 10m.
