filtrace AM modulovaneho signalu
Mam signal 10kHz sinus a na ten se mi moduluje 1-10 Hz pravidelne se opakujici signal (nepravidelneho tvaru). Potreboval bych vytvorit horni propust na 1k nebo 5kHz.. Ovlivni to nejak tento signal?
Eleman píše:Neovlivní. Modulovaný signál je v pásmu 9,990-10,010kHz. Tedy horní propust s mezním kmitočtem 1kHz (5kHz) by ho neměla ovlivnit, prostě ho propustí. Sinusový průběh nosné je při tom výhodou.
V dotazu je napsano, že modulační signál je nepravidelného průběhu, ne že je sinus. Takže může obsahovat i harmonické, které pak při modulaci ve výsledku zaberou širší pásmo. Chtělo by to změřit spektrákem nebo jinak zjistit harmonické modulačního signálu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ostatní platí tak jak uvedl Crifodo. Tedy slušná 1kHz ani 5kHz horní propust nemůže prakticky modulovaný signál s nosnou 10kHz a modulačním signálem 10Hz (libovolného průběhu) ovlivnit (vzniklé zkreslení bude naprosto neznatelné).
Problém phunxxe je praděpodobně v samotné propusti - strmost, útlum v propustném pásmu. Kdyby sem dal její schema, bylo by to jednodušší. Nakonec, stačí udělat simulaci.
phunxx píše:ja ten signal upravuju az digitalne za pomoci matlabu, ale princip je stejny.
Ale přece jen se digitální filtr od analogového poněkud liší. Analogová HP funguje až na hranice funkčnosti součástek (operáků), tj. klidně do MHz, ale digitální HP funguje jen do fs/2. Máš fs dostatečně vysoko?
