DVD rekordér Samsung DVD-HR725, neotevírá mechaniku
Je vtomto případě vadná mechanika ??
EDIT: pokud rekordér zapnu tlačítkem OPEN/CLOSE, na displeji se rozsvítí OPEN ale nic se neděje, potom jsem na netu hledal možné příčiny a někde na anglickém foru jem se dočetl něco o tom že při tom co ten rekordér momentálně dělá je to vada nějakého hlavního procesoru a že je potřeba vyměnit tu procesorovou destičku.
Zkusim ještě detailněji rozdělat mechaniku abych našel třeba ten řemínek, ale bohužel ani motorek není slyšet, potom zkusim ty kondenzátory
Bohužel nemám po ruce žádnou vadnou mechaniku z PC takže nemám jak vyměnit gumičku. potom namažu mechaniku ale nevěřím tomu že to bude fungovat, zkusím pak ještě ty kondenzátory
EDIT: problém totiž tkví vtom že ačkoliv zmáčknu OPEN tak rekordér stále trucuje a ani nenapíše OPEN - stále načítá a nereaguje na nic
JirkaCZ píše:EDIT: problém totiž tkví vtom že ačkoliv zmáčknu OPEN tak rekordér stále trucuje a ani nenapíše OPEN - stále načítá a nereaguje na nic
Tak ho nech načítat dokud nenapíše "No disc" a pak to zkus. U těchto Samsungů to tak funguje - dokud si vše neosahá, tak odmítá reagovat na některé povely.
Mechanice se musí pomoct při otevírání čili stačí sehnat gumičku
