Laboratorní zdroj HY1803D, zkušenosti?
ondrejmichejda
#1 Příspěvek od ondrejmichejda »
Chystám se koupit si laboratorní zdroj, asi HY1803D; chtěl jsem se zeptat jestli má někdo s takovýmhle typem zkušenosti?
našel jsem ho tady:
http://www.slakon.cz/katalog/lab-zdroj-hy1803d-9a01/
Píšou tam, že na to mají tři roky záruku, vyplatí se to???
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je to všechno v této cenové relaci čínská "kvalita". Problémem těchto zdrojů je poddimenzované trafo, takže zdroj je schopen dodávat plné napětí a max. proud jen krátce, pokud vůbec.
Za stejný peníze bych vzal raději tento, alespoň tam máš rezervu.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
http://www.eevblog.com/forum/product-re ... /#msg59300
jsou tam fotky..
udajně chybí pojistka na primáru
za tu cenu moc nepočítej s tím, že by se to dalo srovnávat s moderním lab zdrojem ) přechodové děje při zapnutí, při vypnutí, rychlost, ale na nenáročné aplikace se dá použít, taky není zrovna předimenzovaný
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
U těchto a podobných zdrojů (HY1803D) postrádám knoflík pro jemné nastavení výstupního napětí. Představoval bych si to asi následovně: PeakTech
#5 Příspěvek od rnbw »
Na lepsich typoch je tam viacotackovy potenciometer. Toto vsak asi nebude ten pripad.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Ano, rnbw, třeba u tohoto myslím je víceotáčkový potenciometr. http://www.conrad-uk.com/medias/global/ ... S_1000.jpg
