co je to za zesilovač?
#1 Příspěvek od 555 »
Dnes jsem ho přivezl ale bohužel jediné co o něm vím,je že je ve předu štítek polytron.vzadu žádný štítek není.i popisy u F konektorů takže nevím vlastně o něm vlastně vubec nic.jedině to,že má svuj vlastní zdroj.
na netu bych si vyhledal něco více o něm,ale když neznám označení tak je to těžké.
(85.74 KiB) Staženo 128 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
555 píše:na netu bych si vyhledal něco více o něm,ale když neznám označení tak je to těžké.
hledáš špatně !
podívej se sem
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
http://www.radiomuseum.org/r/polytron_r ... ersta.html Ps: ted koukám po vložení že ok1hga byl rychlejší.... :wink:
#4 Příspěvek od 555 »
aha díky:-)a na ten horní F konektor se zapojí anténa a do toho na boku pak do set top boxu? anebo obráceně?
#5 Příspěvek od Hill »
Jo, ten levý je vstup pro rozhlasová pásma AM (DV, SV, KV) i FM (88-104 MHz, ale tak přesná ta propust není, nejméně do 108MHz je použitelný), prostřední je vstup pro anténu VHF-L i VHF-H (1.-3.kanál a 6.-12.kanál), pravý je pro UHF (kanály 21-60).
Výstupy jsou vpravo dolní dva konektory, jestli se dobře pamatuju.
Jen nevím, jestli ty čepičky tam byly jen k utěsnění nepoužitých konektorů, nebo v nich byl náhradní odpor.
#6 Příspěvek od 555 »
tak já pod těma čepičkama nemám nic asi fakt slouží jen pro utěsnění.
žádné konektory tam nejsou pod čepičkama
Mám pouze ten horní F konektor a ten na boku :roll:
Naposledy upravil(a) 555 dne 03 čer 2012, 22:15, celkem upraveno 1 x.
FRANSIMOR
#7 Příspěvek od FRANSIMOR »
A ta část u zdroje je trošku křáplej bakelit že.nebo to jen tak vypadá... :wink:
#8 Příspěvek od 555 »
nene to jen tak vypadá.není křuplej:-)
#9 Příspěvek od 555 »
nemáte k němu náhodou někdo schéma?stačí mi jen schéma zdroje?já zde nemám přívodní šńůru,
v průchodce je díra,po šňůře ale dost dobře nechápu kam zapojit těch 230V?
ovšem jestli sem má vůbec přijít 230V :roll:
(48.08 KiB) Staženo 126 x
FRANSIMOR
#10 Příspěvek od FRANSIMOR »
Na 230 bude určitě.... :wink: viz: http://www.radiomuseum.org/r/polytron_r ... ersta.html To orámovaný ode mne je přepínání čeho ? nebo to tedy tak vypadá....
(46.41 KiB) Staženo 107 x
#11 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam trafo, nie su na nom zvysky po kabli?
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Určitě! Sám píše že tam není - majitel ji asi potřeboval tak ji vyrval z trafa.
#13 Příspěvek od 555 »
to přepínání vůbec nevím k čemu je,já tento zesilovač vidím poprvé:-(
posílám foto jak to vypadá z druhé strany.z trafa nevypadá nic že by něco někdo urval :cry:
(79.31 KiB) Staženo 109 x
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
V modrém rámečku je podle mě přepínač napětí. Jestli P nebo S na to stačí snad měřák.
FRANSIMOR
#15 Příspěvek od FRANSIMOR »
Ty dva černé jsou napojené dobře? Jedná se zkutečně o sekundár? Něco mně říká, že tam jsou jaksi navíc - připadá mi to jako právě primární vinutí.
