Konstrukce hladinového čidla.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Nebo se dají někde sehnat už hotový čidla?
Děkuju za rady.
O elektrolýzu ani nejde jako spíše o to, že průchod proudu, kovové elektrody po čase rozpustí.
V akva mi proud 0,5mA za měsíc "užral" asi milimetr ze zlate elektrody.
Takže materiál elektrod spíše uhlík, dobrý výsledky má i vodivá guma.
Nevím jak přesně se ten jev jmenuje ale průchod stejnosměrného proudu způsobí vzlínání vlhkosti do vodiče připojeného k elektrodě, a ta ti časem uhnije zevnitř, takže pečlivě izolovat. Střídavý proud to dělá taky ale trochu míň.
Dobrej trik jak snímat hladinu vody je vykuchanej senzor deště z francouzkých aut. Je to opticky řešený čidlo na principu rozptylu světla z infra led.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0813045/Wasser-Schwimmerschalter
- Artaban001
- forbidden
Ty kelímky mají kapsu proč? Aby voda nevzlínala kolem elektrod?
A kutilmile - nelituju tě
Pricip je snad zřejmý. Pokud není krycí sklo smáčeno, je díky lomu světla na rozhraní sklo-vzduch otevřen přechod fototranzistoru. Jakmile je sklo ponořeno pod hladinu, změní se lom světla na rozhraní voda-sklo natolik, že se fototranzistor zavře.
Jako zdroj světla stačí nějaká infraLED.
optika.jpg- (42.14 KiB) Staženo 146 x
- Artaban001
Jinak z těma kelímkama:
Mají to tak proto, aby zbytkový vodní film nezmátl elektroniku. Takhle se vodní hladina nedotýká ničeho.
hladinostav.gif- (123.34 KiB) Staženo 172 x
https://www.distrelec.cz/rel%C3%A9-pro- ... daechj013u
Možná to mám ještě někde v šupleti.
Přikláněl bych se k něčemu bezkontaktnímu a nezašpinitelnýmu, třeba k tomu ultrazvuku.
AmarokCZ
Na ubastlení doma je ale určitě nejlepší to co psal EKKAR (pokud se tedy nejedná např. o podzemní nádrž).
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=30469
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=30540
