Arduino- bootloader
mmiicchhaall52
Arduino- bootloader
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Zdravím,
potřeboval bych pomoct já si už nevím rady. již třetí den se to snažím zprovoznit :-(
Postavil jsem si toto:
http://arduino.cc/it/Main/ArduinoBoardS ... ngleSided3
A nějakým záhadným způsobem bych tam potřeboval nakopírovat program aby mega mohla sbírat data po sériové lince...
No prostě aby to fungovalo jako originální Arduino.
Chtěl bych to nějak naprogramovat přes ISP na paralelním portu a s programem PonyProg2000 jen nevím jaké nastavit pojistky a jaký tam dát program.
Předem vám děkuji moc za radu.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
mmiicchhaall52
#3 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
na todle jsem už taky narazil, ale vůbec to nechápu :-(
nokijec
#4 Příspěvek od nokijec »
Mělo by to jít přes software Arduina.V menu tools je položka burn bootloader,programer a boad.Takže připojit programátor,spustit Arduino.exe,v menu Tools zvolit board,zvolit programátor a pak Burn Bootloader.
Nemám to vyzkoušeno nemám jinou ATmegu.
mmiicchhaall52
#5 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
ale to zas píše:
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
nokijec
#6 Příspěvek od nokijec »
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
Ahoj, tuhle desku jsem si taky stavěl a funguje.
Nejprve je třeba nalít ten *.hex po ISP a nastavit pojistky.
*.hex najdeš na svém disku, tam kde máš Arduino IDE.
Na stránkách http://arduino.cc je odkaz na fórum, a tam je to popsáno horem, dolem.
Pozn. Ještě doporučuji zkontrolovat ten úhlový konektor, zda sedí Rx, Tx mezi PC a deskou (já musel přehazovat vodiče v sér. kabliku), zřejmě jsem měl nějaký nestandardní úhlový konektor.
mmiicchhaall52
#8 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
a prosim vás, jaké mám nastavit pojistky v programu ponyprog??
A já jsem to tam nahrával přes toto:
http://makecircuits.com/blog/wp-content ... og_sch.png
Skoušel jsem tam jen pro test nahrát program pro řízení LCD 2x16 a to šlo :-)
nekmil
#9 Příspěvek od nekmil »
bootloader.atmega8.high_fuses (default value: 0xca)
bootloader.atmega8.low_fuses (default value: 0xdf)
Taky si začínám hrát s Arduinem. Ten jazyk založený na Céčku je děs, se to jenom hemží závorkama. To IDE taky žádný zázrak, rozlišuje malá a velká písmena, překlad a následné nahrání do procesoru trvá nějak dlouho.
:x No zkusím bojovat.
mmiicchhaall52
#10 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
je to tam...,ale
processing.app.SerialException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Co znamená tato chyba?? A jak to mám vyřešit?
Předem diky
nekmil
#11 Příspěvek od nekmil »
"Serial port 'COM2' already in use"
COM2 používá nějaké jiné zařízení
mmiicchhaall52
#12 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
no používá? on to je usb programátor jen jsem zněj vytáhl TxD a RxD :D
jako převodník používám todle:
http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvr ... cSmall.gif
jen sem vyhodil Attiny2313 a místo ní jsem vytáh seriovou linku. Tak jestli to tomu nevadí?
A jak se to dá když tak sprovoznit??
nekmil
#13 Příspěvek od nekmil »
No asi vadí, ten FT232 má přidělené nějaké číslo COM. Podívej se do správce zařízení" na Porty(COM a LPT) co se Ti tam hádá.
nokijec
#14 Příspěvek od nokijec »
Ten programátor nebude chodit jako com port.Vadí ta eeprom a to co je v ní zapsáno.I když tam není ten ATtiny tak se to stále bude hlásit jako programátor.
mmiicchhaall52
#15 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Moc vám děkuji, už to jedéééééé :D
