DVD Gran Prix PTV285-DVB-T, nehrá zvuk
- frantajetel11
Postupoval bych takhle- pokud nemáš osciloskop, abys oměřil amplitudu vstupního signálu na pinech 1 a 16, tak je zkus alespoň odhadnout přes sluchátko.
Jestli se budou jevit OK, tak potom vezmi nějaký reproduktor, do série dej elyt 470M, pokud na výstupu uslyšíš adekvátní zvuk, tak byla ta výměna obvodu zbytečná a problém se nachází dál. Klidně i s tím elytem v sérii zkus poslouchat i za výstupním kondenzátorem pokud tam pořád bude signál, tak máš prolbém až v tom konektoru na sluchátka. Pak postupuj tak, jak píše frantajetel.
Jde o to postupovat tak jak jde signál. Ty zatím skáčeš.
Pokud máš na horním konci potenciometru užitečný signál a na výstupu jezdce ne, tak je vadný potenciometr. Pokud na jezdci je a není na vstupu toho koncáku, tak je problém někde mezi. Pokud na vstupu IO signál je a chybí na výstupu, tak je problém v koncáku. Takhle pokračuj a dojdeš až na místo, kde signál chybí, před ním je problém.
Vytvoř si z jakéhokoliv zesilovače sledovač signálu- já osobně mám už bůhví kolik let sledovač udělaný z nějakého konc. zesilovače z teslácké TV (s MBA810), i s tímto udělátorem se dá udělat spousta parády.
