Whirlpool AWE8529, chyba F26
sefi
#1 Příspěvek od sefi »
Zdravím, táto práčka hned ako sa zapne vypisuje tuto chybu F26/ porucha čerpadla/ aj keď čerpadlo a jeho obvod aj triak je v poriadku, mám pocit že asi tam je niečo v pamati a neviem to resetnuť, podržanie tl. reset na 3sek. nepomáha, bud to treba nejaký iný reset alebo je program už doslužil, neviete poradiť? vďaka. je to ani nie 3 rocna práčka.
Naposledy upravil(a) sefi dne 06 čer 2012, 11:28, celkem upraveno 2 x.
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
Ahoj, je to F26 a ne E26. Zkontroluj zámek dvířek :wink:
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
sorry F26, sekol som sa, no skusim ten zámok
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
Zkontroluj veskere privody a konektory.. a dalsi spoje i na řídící desce.. mohou být třeba jen špatně dovřená dvířka.. pak dej echo :wink:
sefi
#5 Příspěvek od sefi »
vymenil som aj preventívne triak ovládania čerpadla, aj el. zámok som skusil vymeniť ale mechanicky bol iný tak len vonku som skusil, a nič, akonáhle len navolím program okanžite vypíše F26, ani nič netestuje ani nezamkne dvierka, majiteľka práčky tvrdila že jej to nedávno aj vypísalo že je zapchaté čerpadlo ale nič v nom nebolo a potom sa práčka nejak rozbehla. Myslím si že či to nemá tak robiť že aby servisák vedel aká bola porucha tak sa nedá zmazať len určitým sposobom, ale staršie whirpoolky to nemali len neviem či tie nove?
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Sontroluj,či má čerpadlo obvod,potom zmeraj aj špirálu
Pozdravujem Vás, Miro.
sefi
#7 Příspěvek od sefi »
čerpadlo obvod ma to som už písal na začiatku a aj špirála, čo mám doteraz skusenosť tak práčka si všetko na začiatku premeria a ked najde chybu vypíše kod poruchy ale ona v momente, len navolím program, a už aj píše F26.
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
mno ja kdyz jsem mel doma WH AWE 9729 tak mela chybu F06 a vzdy aspon pootocila motorem.. Hele, logicky vzato.. To ze se nepootoci znamena,ze neni zamkla ne ?
Jako ty ji zapnes do zasuvky,navolis program,zavres dvirka bubnu,hlavni dvere a zmacknes start a vyhodi to tu chybu nebo jen po otoceni volice a nezmacknuti tlacitka..
sefi
#9 Příspěvek od sefi »
zapnem do zásuvky, navolím program a v tom momente vypíše F26, je jedno či dvierka su zavrete alebo otvorene..
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
projdi jeste jednou ten zamek,vymontuj ho a projdi ho... pripadne nafot i ridici jednotku
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
sefi píše:čerpadlo obvod ma to som už písal na začiatku a aj špirála
To som prehliadol.No nemal by si predsa vymeniť ten zámok?(za taký istý)
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Omlouvam se za vlozeni toho odkazu 2x a jinak si stojim za tim zamkem.... mozna je v nem zkrat.... ale taky je to treba blbost.. zkus a uvidis..
sefi
#15 Příspěvek od sefi »
no len musim taký objednať, čo mam to je z praciek AWT a ten tam nepasuje ale konektor pasuje to som skusal...nepomohlo nič...ešte som čosi našiel na polskom fore že by to mohlo byť aj nejaký cituje presostat, predpokladám že hladinový spínač...
Zpět na „Bílá technika“
