Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
JirkaCZ
#31 Příspěvek od JirkaCZ »
také si myslím že je to zvláštní, jenže oni to mají snad skoro všechny desky a to i v Neptunu, co jsem já viděl soft-starty vždy tam byl nějaký IO
pavel16
#32 Příspěvek od pavel16 »
Z hlavy to osazení už nedám,ale v týdnu se stavím v práci a jestli nezapomenu,tak to sem hodím.
#33 Příspěvek od Artaban001 »
U nějakýho starýho modelu ETY byl softstart řešen pomocí gretzu,který napájel elektrolyticky kond a paralelně k němu odpor. Nějak byl vstup pripojen k potenciometru. Žádnej šváb tam nebyl
pavel16
#34 Příspěvek od pavel16 »
Seznam součástek osazení regulace se soft startem:
R1=10R
R2=12k
R3=M22
R4=2k2
R5=15k/1W
RP1=POT.470k
RP2=TRIMR 2M2
C1=M22/275V
C2=M1/63V
C3=330M/16V
D1=1N4007
VS1=BTB12/600
VS2=DB3
VS3=MAC97A8
ohryzek36
#35 Příspěvek od ohryzek36 »
Dík, tak to vypadá dobře :D.
Tohle mi vyšlo po dokreslení hodnot do slepého schématu, co jsem měl doma - jen doufám, že ten MAC97 není přepólovaný + mi nejde do hlavy napětí na elektrolytu (16V) - u mně se při pokusech drželo napětí na hodnotách okolo 100V a níž se mu nechtělo - asi jsem se někde sekl :D.
Zkusím to zítra dát dohormady a uvidím - vypadá to slibně.
(6.68 KiB) Staženo 910 x
JirkaCZ
#36 Příspěvek od JirkaCZ »
Super, jelikož se nedostanu k součástkám tak rychle jako ty tak čekám na výsledek :))
#37 Příspěvek od Artaban001 »
A nemáte někdo schéma to z tím gretzem?
mám dojem, že se to dávalo do vysavačů, a třídu , nebo dvě později, než byly z agregátem 386
ohryzek36
#38 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, těch mám dost - včera jsem toho sem chtěl nasypat trochu víc, ale něco mi do toho vlezlo - tak jenom dohodím pár schémat - ale pozor - bez záruky.
Mimochodem - softstarty s gretzem se používají pořád, i když třeba teď u Ety raději číňani použijí nějaký jednoduchý procesor (něco od Sonixu a tak), který má tak dodrbaný reset a program, že vysavač i tak vyhazuje jističe :?
Edit: trochu se to pomíchalo - mělo to být popořadě od nejjednodušího :D
Jednoduchý softstart s můstkem
(3.79 KiB) Staženo 306 x
S můstkem + tranzistorem
(3.95 KiB) Staženo 313 x
Vícestupňový náběh, bez regulace
(4.64 KiB) Staženo 370 x
S pomalým náběhem + klopnými obvody (orloj)
(9.6 KiB) Staženo 508 x
Softstart ještě bez můstku - Eta 2406
(3.94 KiB) Staženo 319 x
JirkaCZ
#39 Příspěvek od JirkaCZ »
zkoušel si napájet zbytek součátek do té destičky?? jak to dopadlo?
ohryzek36
#40 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, zkoušel, akorát to vypadá, že se MAC97 nechce vůbec otevřít - buď jsem ho měl naopak (což ještě zítra zkusím prověřit), nebo bude chyba někde jinde - ale byl napájený podle obrysu pouzdra, co je na desce.
Jednoduše - ve výsledku to softstart nedělalo, akorát se to rozjelo až po přenastavení trimru na minimální možnou hodnotu (aby se dokompenzoval ten 220K odpor paralelně k MAC97), a do motoru se dostávalo maximálně tak 160V~ (na osciloskopu bylo vidět, že to propustilo tak 60% periody sinusovky) a na tom elektrolytu bylo pořád tak cca 22V a pomalu se hřál (raději jsem to častěji vypínal) - prostě pořád stav, jako by měl být jen cca 1-3 vteřiny po sepnutí. Zkusím na tom ještě trochu zapracovat :D .
JirkaCZ
#41 Příspěvek od JirkaCZ »
No a co tak tam dát elektrolit na větší napětí a zachovat kapacitu ?
ohryzek36
#42 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, to by samozřejmě šlo, popřípadě i upravit časovací konstantu zvětšením toho odporu 15K a přiměřeným změnšením kapacity kondenzátoru (původně jsem měl na desce 220K odpor a 47u/100V kondenzátor - už jsem na to myslel), ale je otázka, jestli se to po otočení MAC97 nerozběhne - pro jistotu ho zkusím ještě změřit nebo vyměnit za jiný - mám i nějaké Z0103 a podobně slabší kusy, ani bych asi nemusel měnit Ig.
Jenom je otázka, jestli se ten kondenzátor nezahříval z jiného důvodu - po vypnutí jsem ho vybíjel šroubovákem (zůstaval nabitý a já tak testoval (ne)funkci softstartu) a i tak se mohl trochu zahřát.
Takže zítra, až bude čas, tak to zase zkusím :D.
pavel16
#43 Příspěvek od pavel16 »
Ten MAC97 patří tak,jak je označený na desce.
Kvicala_r
#44 Příspěvek od Kvicala_r »
Ani netušíte, jak mi tohle vlákno pomohlo.
Dnes sem u našich ve spěchu jen vyloupnul regl, že se na něj podívám později (původně sem zapájel jen studeňák na X2 kondu v zastavěném stavu a nic).
Je to v ETA Astro 1600W. Rozdělat ty zacvakany plasty je ale celkem babračka, když není jasné kde co drží. No jeden zácvak na čudlíku povolil, i když už sem věděl jak vycvaknout. Snad to ABS půjde nalepat acetonem s toulenem
Tak tady máte tu kýženou fotku reglu 1429. Jen ten BTB není moc poznat :o
Prý při zapnutí zahulil a vyrazil jistič. Motor po připojení na síť vypadá, že přežil a nebyla to jeho vina. Že by mu tak chyběl ten kond na vstupu proti rušení? Že by měl sebrat sem tam i nějakou špičku?
(30.12 KiB) Staženo 191 x
(25.84 KiB) Staženo 192 x
tatramacek
#45 Příspěvek od tatramacek »
Ta 6450 nemá softstart ? :-O
Spolužačka mne prosí o opravu Proxima, ložisko u turbíny KO. Koupil sem 2x 608 2RS C3 skrz otáčky motoru po rozdělání sem nevěřil vlastním očím - malý rotůrek a pomalu 2kW ? :-(
Ohryzku, existuje nějaká méně výkonná varianta motoru ? Na nadeta.cz je na proximo 0450 motor 1200W, nějaký universal. Ložiska výměním, motor se dá dohromady, ale už uhlíky dosluhují. Maji cca centimetr, dle zbarveni komutátoru je komutace ještě ok. Děkuji za informace.
Audaces fortuna iuvat
Zpět na „Bílá technika“
