Stolní ventilátor PAL 50.léta
Giftmacher
#1 Příspěvek od Giftmacher »
Zdravím, asi všichni znáte tenhle klasický ventilátor. V poslední době mi přestává jít vypnout. Dnes jsem otevřel kryt podstavce a zdá se mi, že je nějak připálené vinutí na regulátoru otáček. Může mi s tím někdo poradit? Díky.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Giftmacher dne 08 čer 2012, 23:03, celkem upraveno 1 x.
Hanger
#2 Příspěvek od Hanger »
Pokud ti nejde o historickou hodnotu, vyřešil bych to triakem :wink:
Giftmacher
#3 Příspěvek od Giftmacher »
Pokud to půjde, tak bych to rád vyřešil bez použití novodobých součástek, jinak je totiž v pěkném stavu.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Tak pak jedině znova navinout ten reostat. Pokud je už prodřenej, tak kousek odmotej, abys změřil odpor na 1 m a pak odhadnul celkovou hodnotu odporu. Ty okraje budeš muset nějak fixovat, aby se posouváním jezdce nerozjely závity. Bude to drbačka.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Já bych tam dal o pár závitů víc- přece jen nám trochu zvýšili napětí v síti. A možná jento fakt zdrojem toho poškození reostatu.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
V základním přspěvku bylo napsáno, že vetilátor nejde občas vypnout. To by asi chtělo vědět, zda je funkční nějaký vypínač. Tedy pokud jezdec reostatu nemá vyjíždět až mimo odporovou dráhu pro vypnutí. Asi by bylo dobré nakouknout na stranu jezdce na reostatu, případně změřit jeho celkový odpor pro kontrolu neporušenosti.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Mám ho doma, je tam pružný plech, který se izolovaným běžcem přitlačuje na vinutí reostatu.
Giftmacher
#8 Příspěvek od Giftmacher »
Díky, jak se trochu ochladí, tak se na to podívám :)
